Veekraan välitingimustes?
Postitatud: 03 Juul 2020, 07:13
Vesi käib maal ämbriga kaevust, hetkel kööki ja sauna. Käsil vannitoa ehitus ja läheb pump kaevu, enam ämbriga võtta ei saa. Saunani esialgu trassi ei kaevaks, sest on külm ruum majast 10m eemal. Kuidas saaks sinna endiselt vett viia ämbriga, majast tassides saaks põrand märjaks vast.
Kas on olemas mingit kraani kaevu peale paigaldamiseks, mis ka talvel toimiks? Elektrilise soojendusega?
Või need läbi seina kraanid, et võtta majast vett?
Vähemalt suveks mõtlesin sellise lahenduse peale, et kui veetoru tuleb kaevust üles, siis 90 kraadi põlve asemele paneks kolmiku ja sealt toru üles kaevu peale välja. Selle toru alumisse otsa kolmiku lähedale kaks kraani üksteise otsa, alumise saaks kinni panna ja ja ülemisest toru tühjaks lasta talveks. Toru tuleb kaevu umbes 1.5m sügavuselt, kas selline asi toimiks ja ei hakka külmuma kolmiku ja alumise kraani vahel?
