Hüdrofoor toas jääb aeg-ajalt sisse/välja jupsima.
Eliak
Lugemata postitus Postitas Eliak »
Paar kuud tagasi sai soetatud kodu, kus vesi tuleb salvkaevust. Hüdrofoor majas.
Vana hüdrofoor jamas tihti. Tööle hakates sai rõhu ülesse, lülitus välja ja murdosa sekund hiljem kohe jälle hakkas tööle. Alguses jäi ikka pika jupsimise peale seisma ka lõpuks aga mõni aeg hiljem ei mõelnudki, et peaks seisma jääma,aitas ainult seinast välja tõmbamine.
Kuna hüdrofoor oli päevi näinud, siis sai uus soetatud. Nädalake asi ok, kõik toimis aga nüüd teeb sama, lööb surve üles 3e peale jääb vait aga siis langeb rõhk kiiresti veetorus kuulda kuidas vesi tagasi vajub kolinal ning hakkab uuesti tööle. Samas, kui lasta siis pikemalt näiteks veel joosta dušši või wc siis kogub ja jääb vait ning probleemi ei ole terve päev.
Nüüd võtab mõtlema, et kas vana hüdrofoor ikka oli tuksis :shock:
Kas mõni targem siin olija oskaks arvata, millest selline jama võiks tingitud olla?
ifffff
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Hüdrofoor toas jääb aeg-ajalt sisse/välja jupsima.
Põhjaklapil on mingi soditükk vahel, või on väsinud.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
