Grundfos vs Wilo?
Grundfos vs Wilo?
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Kumba neist eelistada? Siiani on 22 aastat ühegi probleemita kaevus olnud Wilo 3-faasiline pump. Pumba soetamise momendil oli majapidamise toiteks 600m õhuliin paljudele peredele ühine ja faasipinge liini lõpus vahel isegi 160V. Nüüd on 10/0,4 kV alajaam õuel. Plaan on pump välja vahetada 1-faasilise vastu kuna pikemate voolukatkestuse korral ei saa 1-faasiline generaatoriga vett majja (1-faasilne 4 kW avariitoitesüsteem on välja ehitatud). Esimene asi mis nende võrdluses silma hakkas on pumpade pöörete arv: Wilo = 2850 p/min ja Grundfosil 4x kiirem e. üle 10000. Tööea ressurss? Palun asjatundjatelt kommentaari miks siiski ühte või teist toodet rohkem eelistada?
Re: Grundfos vs Wilo?
Tänan kunn24! See mõte on endalgi peast läbi käinud aga pumba võimsuses ja tootlikkuses ei tahaks järgi anda. Ilmselt tuleb Wilo kaubamärgi juurde jääda. Näiteks TWI 4.03-09-CI.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Teine variant 3 faasilise mootori käitamiseks 1 faasilise toitega on sagedusmuundur, millel on 1f sisend ja 3f väljund. Muunduriga ei pea tegema järeleandmisi võimuses ega tootlikkuses.
Näiteks see https://www.ebay.de/itm/DE-free-AC-220V ... SwQoVZgDo1
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 277 korda
Äkki seletad lahti, et miks ei saa 1-faasilise pumbaga vett pumbata?3lindu kirjutas: 18 Juul 2019, 15:07 ..... Plaan on pump välja vahetada 1-faasilise vastu kuna pikemate voolukatkestuse korral ei saa 1-faasiline generaatoriga vett majja (1-faasilne 4 kW avariitoitesüsteem on välja ehitatud)....
Vedelikul peaks ju ükskõik olema, et mitu faasi mootorit ringi ajab.
3-faasilise mootori, kondekaga käivitamisel, pöördemoment on niru.
On ju olemas 700W 1f pumbad, mida saab ka aku ja inverteriga käima lasta.
