Ootan pakkumist kaevu süvendamiseks
Postitatud: 13 Juun 2019, 10:45
Postitas pahkel73
Kaevu oleks vaja ühe rakke võrra sügavamaks kaevata ja üks rake juurde panna.Asukoht Pärnumaal Kabli lähedal.Pakkumised võib siia või siis meilile saata. axel11@hot.ee
Re: Ootan pakkumist kaevu süvendamiseks
Postitatud: 16 Juun 2019, 16:47
Postitas pahkel73
Huvitav kas kõik kaevu meistrid on ära uppunud.Et pole ühetgi pakkumist tulnud.Vaja oleks kuu esimesel poolel juba see kaev valmis saada.Nii palju veel infoks et hetkel on rakked mille sise mõõt jääb 90-93 cm kanti
Postitatud: 17 Juun 2019, 08:54
Postitas pikk88
Kui kedagi ei leia ja endal viitsimist siis tee see töö ise ära. Sul pole küll mainitud kaevu sügavust, kuid nagu mina aru olen saanud siis ega keegi ei hakka sellejaoks vanu rakkeid välja võtma või neid madalamale laskma. Minul süvendati kaevu (vist) ühe meetri jagu. Põhja läks rakete sisse ja vanade rakete külge roostevabast plekist ise kokku keeratud toru/hülss. Pleki paksust enam ei mäleta. Ehk oli 1mm? Sellele keevitati eelnevalt külge roostevabad 8mm poldid (vist 4 tükki) ja lõigati õige koha peale ka paraja pikkusega avad, et saaks toru/hülsi läbimõõtu piisavalt reguleerida. Nii, et seda oleks võimalik kaevu sisse lasta ja põhjas seda laiemaks venitades ülemine serv ikka tihedalt vastu vana raket jääks. Ning fikseeriti kogu see krempel alumise rakke seina külge. Kogu asi pidi olema roostevabast metallist, et veele mingit kõrvalmaitset või muid ekstraid ei tekiks. Mitte midagi rasket. Enam-vähem poole päeva töö.
Postitatud: 17 Juun 2019, 18:00
Postitas pahkel73
tänud info eest.aga ootaks siiski pakkumisi kes enne sellega tegelenud on.ja kui muud üle jää siis peab ise ikka kaevu hüppama kuid hetkel on vabast ajast puudus.aga kuu alguseks on vaja see jonksu saata
Postitatud: 23 Juul 2019, 09:23
Postitas simpson
Sama probleem. Pmst peaks ka sobiva läbimõõduga plasttoru sobima, aga nii suure mõõduga on vast truubitoru.
Postitatud: 24 Juul 2019, 05:35
Postitas Olaf
pahkel73 kirjutas: 16 Juun 2019, 16:47 Huvitav kas kõik kaevu meistrid on ära uppunud.Et pole ühetgi pakkumist tulnud.Vaja oleks kuu esimesel poolel juba see kaev valmis saada.Nii palju veel infoks et hetkel on rakked mille sise mõõt jääb 90-93 cm kanti
Pärnu lehes on olnud mitmeid kuulutusi kaevumeistritelt, kes otsivad tööd. Põhiliselt küll, kes ehitavad ja puhastavad salvkaevusid. Paistab siis, ega nad seda EF eriti ei loe.
Kui Pärnu leht ei käi, siis internetis on kuulutused vabalt saadaval. Kontakteeru nendega või kuuluta ise, saate
võib-olla kaubale.
Postitatud: 10 Dets 2019, 05:33
Postitas Meister Tuisk
Hei!
Kas soovitud töö sai tehtud? Kui ei, kirjutage meile - www.facebook.com/kaevumeister
Hääd ja paremat!
Tuisu
