Kuidas suletakse vana puurkaevu
janx4
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas janx4 » 06 Jaan 2019, 14:06
Krundil on vana puurkaev (ca. 7m). Kasutusest maas. Registris ei ole.
Kuidas seda sulgeda? Tahaks ka vana auku kasutada maanduslati paigaldamiseks.
Legaalsed ideed on teretulnud.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Kuidas suletakse vana puurkaevu
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 17:12
Puupunn ette lüüa.
toomas
On tänanud: 0
On tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas toomas » 06 Jaan 2019, 18:14
Jõudu tööle.
6. PUURKAEVUDE LIKVIDEERIMINE
6.1. Puurkaevud likvideeritakse tampoonimise teel projekti alusel, mille tellib kaevu omanik või valdaja. Puurkaevu likvideerimise projekt kooskõlastatakse Keskkonnaametis.
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]
6.2. Puurimisorganisatsioon teatab puurkaevu likvideerimisest Keskkonnaametile kaks nädalat enne tööde teostamist.
6.3. Likvideeritud puurkaev jäetakse ehitiste registrisse.
6.4. Puurkaevude likvideerimise projektis peavad sisalduma järgmised andmed:
6.4.1. kaevu riiklik kood;
6.4.2. kaevu omanik või valdaja ja asukoht;
6.4.3. kaevu puurinud organisatsioon ja passi number;
6.4.4. kaevu tehniline seisukord ja likvideerimise põhjus;
6.4.5. likvideerimistööde tehnoloogia kirjeldus.
6.5. Puurkaevude likvideerimisel tuleb kinni pidada järgmistest tehnoloogianõuetest:
6.5.1. Enne tampoonimist klooritakse puurkaev lahusega, milles 1 l vee kohta kasutatakse 100--125 mg aktiivset kloori.
6.5.2. Likvideeritava puurkaevu vee tugeva reostuse puhul tehakse puurkaevus enne tampoonimist puhastuspumpamine kuni vesi vastab kehtivatele nõuetele.
6.5.3. Puurkaevu vettandev osa täidetakse desinfitseeritud puistematerjaliga (jämeterine liiv, peen kruus või killustik). Puistematerjali tase jäetakse 2--3 m allapoole puurkaevu manteltorude põhikolonni alumist otsa.
6.5.4. Ülejäänud puurkaevu õõs täidetakse tsementseguga 1:1:2 või kuivbetooniga mark 100--150.
6.5.5. Üle maapinna ulatuva puurkaevu suudme ümber kaevatakse süvend ning manteltoru lõigatakse maha vähemalt 0,5 m allpool maapinda. Süvend täidetakse savi või savika pinnasega.
6.5.6. Kui puurkaevu töötav osa on täis loobitud kõrvalisi esemeid või puurkaevus on allakukkunud sügavveepumbad, puhastatakse puurkaevu töötav osa sellises ulatuses, mis võimaldab isoleerida vettandva osa.
6.5.7. Kui puurkaevu vettandev osa avab kaks või enam veekihti, tuleb tampoonimisel need veekihid eraldada. Selleks täidetakse puurkaevu vettandvad osad inertse puistematerjaliga, neid eraldavas veepideme osas tehakse betoonist (savist) vettpidav tampoon.
6.5.8. Likvideeritava puurkaevu manteltorudetaguse isolatsiooni rikutuse või puudumise korral ja juhul kui manteltorudega on isoleeritud kaks või enam veekihti, torpedeeritakse manteltorud neid veekihte eraldava veepideme kohal. Puurkaevu tampoonimisel tehakse torpedeeritud kohas manteltorude taha tsementatsioon.
6.5.9. Ülevooluga puurkaevude likvideerimisel tuleb enne tampoonimist ülevool sulgeda järgmistel juhtudel:
6.5.9.1. kui staatiline veetase on üle maapinna rohkem kui 1,5 m, pikendatakse manteltoru ülevoolu lakkamiseni ja puurkaev tampoonitakse tavalisel viisil;
6.5.9.2. kõrgema staatilise veetaseme puhul pumbatakse puurkaevu vettandvasse ossa rasket savilahust ülevoolu lakkamiseni, mille järel puurkaev tampoonitakse.
6.6. Puurkaevu likvideerimise kohta koostab töö teostaja akti, mis antakse omanikule, akti koopiad antakse Keskkonnaametile, põhjaveeregistri pidajale ja Eesti Geoloogiakeskuse fondi ühe kuu jooksul pärast töö lõpetamist.
janx4
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas janx4 » 07 Jaan 2019, 10:40
No tore. Ma just mainisin, et olemasolev kaev ei ole registris. Ehk, et selle loogika järgi ma peaks kõigepealt hakkama seda kuidagi registrisse ajama, et siis ametlikult sulgeda. Aga samas ma loen siit välja teoreetilise tehnoloogia kuidas sulgeda. Tänan :)
toomas
On tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas toomas » 07 Jaan 2019, 19:51
Alusta siis punktist 6.5.2.
Võtad veeproovi ja kui see ei vasta nõuetele, siis teed puhastuspumpamist. Kuini vesi vastab normidele. Ja siis alustad punktist 6.5.1.
