1. leht 2-st
Salvkaev
Postitatud: 05 Nov 2018, 20:26
Postitas Arno.
Tere! Sooviks lasta rajada salvkaevu. Keda te soovitaksite? Uurisin vaikselt ka hinnakirju, kuid need tunduvad üpriski segased. Naabritele tegi Strongest Arendus kaevu, pidi tulema kuskil 8m kuid tehti 21m ja ikka pole veega priisata. Kaevupuhastajatel on pandud rakke hind ca 175€ - sõltuvalt pinnasest ja asukohast; oleks vaja rohkem konkreetsust. Revotori kohta kuulsin ka elmarist saadet, aga nad ei tundu tõsiselt võetavad, kui desinfitseerivad kaevu soolhappe ja kloriidiga.
Re: Salvkaev
Postitatud: 06 Nov 2018, 17:07
Postitas Urmo 1
Hmm. Salvkaev ehk joogiveekaev polegi mõeldud veega laristamiseks. Kui soovid lahedalt veega ümber käiia, siis tee parem puurkaev. Mõni üksik salvkaev on võrdväärne puurkaevuga.
Müts maha meeste ees, kes saavad üle kahekümmne meetrise salvkaevuga hakkama. Külap nägid soont mis ei toitnud kaevu ära vaid pigem segas kaevamist. Kaevumehed leiavad üles veesoone ja oskavad ka prognoosida sügavust, kuid ükski kaevumees ei suuda minuteada öeld soone tootlikuse kohta midagi konkreetset.
Re: Salvkaev
Postitatud: 06 Nov 2018, 17:33
Postitas Tarmo 1
175 eurole lisa käibemaks. Seega me räägime 210 eurost. Kodulehel on all käibemaks kirjutatud rasvaselt. Hinnad võivad ju segased olla, kuid kõik on enamvähem ühte aukku. Ka leivapäts on ühes poes ühe hinnaga ja teises poes ei pruugi hind mitte sama olla. Siin hakkavad rolli mängima pisiasjad.
Re: Salvkaev
Postitatud: 06 Nov 2018, 18:28
Joogiveenormidele vastavat vett naljalt otse kaevust niikuinii ei saa nii et mõtle ka veetöötlusseadmete peale.
Re: Salvkaev
Postitatud: 06 Nov 2018, 18:36
Postitas arno2
Tarmo 1 kirjutas: ↑06 Nov 2018, 17:33
Eks nad kipu ühte auku olema küll, kuid kuidas ma peaksin aru saama, et "SÕLTUVALT PINNASEST JA ASUKOHAST".
Kas siis kui on näiteks liivane pinnas, siis on üks hind ja kui savine, siis teine hind? See mõnikümmend eurot ühe rakke pealt teeb sügavama kaevu puhul päris viisaka summa.
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Nov 2018, 12:41
Postitas Jasd
Külaline kirjutas: ↑06 Nov 2018, 18:28
Ära aja lolli juttu.
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Nov 2018, 20:34
See oli tark jutt.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Nov 2018, 02:26
Postitas Tarmo 1
Ehk siis õigem oleks öelda, et euronormidele vastavat joogivet
ei pruugi salvkaevu tulla. Salvkaevu tuleb just selline vesi nagu konkreetne soon annab. Paraku on joogiveele kehtestatud igasugu näitajad. Euronormidele vastava vee (korraliku joogivee) saame siis kui viime kaevust survestatud vee mingisse punkti ja trassile paigaldame vastavad filtrid, mida inimesed enamasti paraku ei tee. Eelnevalt tuleb loomulikult lasta laboris vesi analüüsida.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Nov 2018, 02:53
Postitas Tarmo 1
arno2 kirjutas: ↑06 Nov 2018, 18:36
Viide pinnasele ja asukohale annab võimaluse hinnale lisada veel hinda juurde Ega see mis tundub algselt odav ei pruugi lõpus mitte olla odav. Allapoole ei taha hinda enamasti keegi lasta. Olgem ausad. Me kaevumehed oleme siiski rahapeale väljas. Eks igaüks vaatab kuidas ennast ja oma teadmisi kasumlikumalt müüa. Ükskõik kui palju seda raha on on seda ikka vähe. Salvkaev peaks kestma põlvkonna. Ka maja ehitatakse enamasti endale üks kord ja miks peaks olema salvkaev odav? Loomulikult sisaldab hind õhku aga on võimalik alati ise teha. Sellisel juhul pole kedagi peale enda ka süüdistada kui kaev õnnestub või siis ei õnnestu.
Re: Salvkaev
Postitatud: 20 Nov 2018, 16:57
Postitas külaline 1
Ma saan aru, et puuriga, nagu teeb Amendero, kaevu tegemine on välistatud. Labidameeste hinnakiri on segane. Aga äkki sobib Teile kopaga varjant. Eestis on mehi, kes teevad kaevu kopaga valmis. Märkasin YouTuubis klippi, kus Eesti mehed süvendavad koppaga kaevu. Sisuliselt tegid inimesele uue ja sügavama kaevu. Vaata ja mõtle. Järsku on see sulle sobilik lahendus.
https://www.youtube.com/watch?v=z7zpyIkaEc8
Kopa kapiin on allpool muru.
Re: Salvkaev
Postitatud: 20 Nov 2018, 23:57
Postitas Arno3
külaline 1 kirjutas: ↑20 Nov 2018, 16:57
Tõenäoliselt ei sobi mulle see kopa variant, kui naabril on kaev 21m (vaevalt et minulgi tunduvalt madalam tuleb). Tundub, et elu pole armas, kui niimoodi rõngaga alla sõidetakse.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 16:17
Postitas Ahto.
Võibolla oli asi piirkonnas või pinnases, et vett ei jätku. Siin tehti üle 30 meetri ja saadi vesi kätte.
https://www.youtube.com/watch?v=s6y1_uQ3kfQ&t=3s
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 17:17
Ahto. kirjutas: ↑10 Dets 2018, 16:17
30m sügavuse salvkaevu mõtekus jääb mulle igatahes arusaamatuks. On ikka viitsimist igat ämbritäit 60m vändata. No olgu, alla läheb ämber gravitatsiooni jõu mõjul, aga ikkagi. Kas 50m puurkaev ei oleks mõtekam olnud? Ei tehta ju kaevu suvalisse kohta keset põlislaant, kus lähim elektriliin 2km kaugusel, vaid ikka maja juurde, kus toimub elutegevus ja reeglina on ka elekter.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 18:45
Postitas 123456
Urmas kirjutas: ↑10 Dets 2018, 17:17
Kui sa tähele panid, siis tehnoloogia on edasi arenenud ja ämbrit ei võeta enam ammu käsitsi välja. Juhuslikult on kaevust 20 meetri kaugusel maja, kus toimub elutegevus. Kuid mis seal vahet üldsegi on, kuhu see kaev tehti, kui klient on nõus raha välja maksma ja jääb tööga rahule. Võibolla kasutati generaatorit sellepärast, et olemas olev elekter ei pidanud nii võimsatele tööriistadele vastu. Kui vett on vaja ja puurkaevu luba ei saa, siis mis sul muud teha on. Strongest oli ka alles neljas firma kes sinna kaevu läks tegema, esimesed kolm ei saanud vett kätte.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 19:10
Kuidas seal all 30 meetri peal õhuga on?
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 21:00
Enesealalhoiu instinktiga ja tööohutusega on videos pahasti. Ja lisaks üks väga oluline asi tundus üldse puudu olevat - vesi peab kaevu pääsema ainult pōhja kaudu, mitte rōngaste vahelt. Selleks on vaja kōik rōngavahed väljastpoolt korralikult ära tihendada enne tagasitäidet. Savi sobib hästi.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 21:09
Postitas Ahto..
Külaline kirjutas: ↑10 Dets 2018, 19:10
Õhku oli piisavalt.
Re: Salvkaev
Postitatud: 10 Dets 2018, 21:15
Postitas Ahto1
Külaline kirjutas: ↑10 Dets 2018, 21:00
Mis oleks siis alternatiiv, et rõngad alla saaks. Tahest tahtmata, isegi kui mees ei läheks rõngaga kaasa, siis peaks ta kas redeliga, või mööda köit laskudes ikka alla minema, et rõngas paika panna. Alati on mõistlik veesoonest läbi kaevata. Tekib rohkem vee mahtu + kui ajapiku tekib setet, siis ei pane veesoont kinni. Kui põhjas on savi ja kõik rõngavahed ära tihendada, siis kust hakkab vesi kaevu tulema? Loomulikult ei vaidle vastu, et ülemised 2-3 vahet tuleks ära tihendada, mis olid ka tehtud. Kuid see vesi, mis tuleb näiteks alt esimese ja teise rõnga vahelt, ei ole enam pinnase vesi.
Re: Salvkaev
Postitatud: 11 Dets 2018, 08:56
Postitas Tarmo 1
Sügav salvkaev on inimese jaoks kallis, kuid selle kasuks otsustamisel on omad põhjused. Alati me ei pruugi neist aru saada. Enamasti on näitaja raha ja vahel ka vool (elekter) mis pole eriti hea või puudub ültse. Kui sa pead nõudega kuskilt naabrijuurest vett tarima nädalast nädalasse, siis kraaabid kuidagi selle raha kokku. Kui puurkaevu jaoks luba ei saa, siis teed salvkaevu. Kui paberil läheb puurkaev kallimaks kui salvkaev, siis teed salvkaevu. Kindlasti on muid põhjusi veel. Selliseid sügavaid kaeve tehakse harva ja mitte igamees ei saa sellega hakkama. Sellise kaevu tegemine nõuab kannatust, oskust, julgust ja ka õnne on vaja. Vahest midagi veel mille peale momendil ei tule.
Re: Salvkaev
Postitatud: 11 Dets 2018, 15:35
Postitas Klient1
Igal juhul müts maha Strongesti meeste ees. Ainus suurem firma, kes teeb veel käsitsi. Kõik on puuri peale üle läinud, Revotor, Amendero ja Kaevupuhastajad. Eks ta nii olegi, et kui sügavam kaev juhtub tulema või siis kohas, kuhu masinaga ligi ei pääse, siis puuriga tegijad jäävad hätta. Käsitsi kaevates seda sügavuse muret pole, kui on kogemustega mehed.
Re: Salvkaev
Postitatud: 11 Dets 2018, 17:51
Mis põhjustel salvkaevu jaoks antakse luba aga puurkaevu jaoks ei anta?
Re: Salvkaev
Postitatud: 11 Dets 2018, 21:35
Postitas külaline 1
Strongesti eestvedaja on küll kõbus aga samas juba suhtliselt vana ja paksuke kõbi ning sellest tulenevalt tuleb peatselt moment kus temastst turule asja enam pole ja siis on pidu puurimeestel. JUHEII
Re: Salvkaev
Postitatud: 14 Dets 2018, 22:58
Postitas Revotor
Oleme meiegi teinud sügavaid kaeve näit 36- meetriseid ja teeme ka edaspidi kui tekib vajadus teha käsitsi siis ei löö risti ette.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3655586539
Re: Salvkaev
Postitatud: 14 Dets 2018, 23:11
Postitas Revotor
Re: Salvkaev
Postitatud: 15 Dets 2018, 11:05
Postitas Kitukas
No näed Arno. Meil on Revotor, kes EI LÖÖ RISTI ETTE ja on valmis tegema igasuguse sügavusega kaevu valmis. Olgu temale tulevikus muld kerge.
Lepi rahas kokku aga ära ole nii loll, et teed ettemaksu.
Pealik om rääkinud;
