Manteltoru mõju veele?
Lauri_s
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 29 Aug 2018, 22:51
Nimelt on üks teadmata ajal puuritud puurkaev. Manteltoru läbimõõt ca 20cm ning umbes 1m maapinnast üleval. Oli kunagi 4 majapidamise veega varustaja.
Täna plaan hakata võtma tarbevett sealt ühe majapidamise tarbeks. Umbes pool aastat on vesi majas olnud ja väiksemates kogustes kasutatud. Veefiltreid vahel ei olnud ning oli ainult filtri korpus paigaldatud.
Täna sai paigaldatud ka filtrielemendid ning oli näha, et plastist filtri hoidjad olid seest pruunika oranzi kihiga kaetud. Väline vaatlus (taskulamp ja enda silm) kaevu manteltorust sisse vaadates hindas, et toru on aastatega seest roostetama hakanud (vesi ja metall nii käituvad koos).
Kas ma peaks muretsema selle manteltoru tervise pärast või on asi hetkel pigem selles, et kaevu vett on kasutatud ainult aia kastmiseks ja nipetnäpet veel?
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Manteltoru mõju veele?
Lugemata postitus Postitas ifffff » 30 Aug 2018, 13:15
Põhjavesi on rauarikas. Manteltoru roostetamine asjasse ei puutu ja toru tervise pärast muretsema vast ka ei peaks.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Lauri_s
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 30 Aug 2018, 14:10
Kas seda vett on mõtet proovida mõne filtri abil rauast puhastada? On see mõistlik tegevus või liigutub pigem nonsensi alla?
World is changing!
ifffff
On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 30 Aug 2018, 14:33
Nagu eespoolt lugeda võib, siis sa juba mingil määral filtreerimisega tegeled. Üle interneti on aga midagi raske soovitada, teadmata isegi kui rauarikas su vesi tegelikult on. On olemas lahendusi rauaeraldamiseks, kuid need ei maksa ka mõnikümmend eurot ja neid ei saa ehituspoest.
Kõik taandub ka otstarbekusele. Mul on ka suhteliselt raua-lubjarikas vesi, veekeetjat on ikka vaja aegajalt äädikaga puhastada. Kuid samas see mingeid probleeme ei tekita ja tuleb asjaga harjuda.
Teisalt kui raha ja tahtmist on panna mingeid über veepuhastussüsteeme, siis miks mitte. Ega ta halvemaks asja ei tee.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Aug 2018, 15:42
Mõne suurema tootlikusega destillaatori ostmine ei ole mõtekam?
urmas
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Aug 2018, 22:02
Kas on suur saladus, kus piirkonnas puurkaev asub?
Puurkaevude andmebaasist saaks uurida kas siis konkreetse puurkaevu ja/või iseloomulikult lähedalolevate kvaliteeti.
Aga egk Eesti hüdrogeoloogia tingimuste tõttu sinna raua kanti asi liigub ...
Lauri_s
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lauri_s » 31 Aug 2018, 06:43
Kaev on Illurma külas treppoja lähedal. Tõenäoliselt hetkel siis ei hakka rohkem pead murdma selle üle. Vahetan mingi hetk veeautomaadi süvavee pumba vastu ja vaatan kuidas praeguste filtritega vesi tundub.
Lauri
World is changing!
