toru kaevus kinni
villi85
toru kaevus kinni
Lugemata postitus Postitas villi85 »
Mure selline, et salvkaevu põhja on tehtud puurkaev. veevõtt toimub hüdrofooriga. hüdrofoor salvkaevu põhjas(ca 5 meetrit maapinnast ja sealt edasi läheb 32PEM toru ca 150mm manteltorusse. Väidetavalt on PEM toru all otsas põhjaklapp. Nüüd jäi kaev kuivaks ja kaevu minnes selgus, et toru on mantlisse kinni jäänud. peaaegu kogu manteltoru on ummistunud. 150mm on järel max 40mm. sisse piiludes näeb umbes meetri sügavusele ja kõik. on kellelgi ideed, kuidas see toru sealt kätte saada, et saaks veidi puhastada ja sügavamale tagasi panna. reaalset sügavust ja kaugele toru ulatub, kahjuks ei tea.
5050278
Re: toru kaevus kinni
Lugemata postitus Postitas 5050278 »
Tuleb lahti pesta. Suruõhk ja vesi on märksõnadeks.
Toomas
5050278
ivar 1
Lugemata postitus Postitas ivar 1 »
Õhk unusta ära. Survestatud vesi koos pumbaga on lahendus. Üks pump tekitab surve ja teine pump imeb vee koos sodiga ära. Kui kohapeal vett pole siis tsistern kohale. Kõik oleneb veehulgast mis toruotsast välja tahetakse lasta.
