Sügavast salvkaevust vesi kätte
Postitatud: 16 Juul 2018, 09:05
Postitas Jürask
mis on võimaluseks saada ca 10 m sügavast salvkaevust vesi kätte? Tavalised veeautomaadid on imemissügavusega 8m.
Tänan!
Re: Sügavast salvkaevust vesi kätte
Postitatud: 16 Juul 2018, 10:24
Postitas laiskloom
Aga ära pane siis veeautomaati. Näiteks Grundfos SBA sobib hästi. Hind on muidugi pisut kallim kui mingi suvaline paagiga automaat.
Postitatud: 16 Juul 2018, 14:26
Postitas Jürask
Tänud vastamast!
Mõõtsin 10 kaevurõnga ülevalt, seega peaks olema maapinnast meetri jagu vähem.
Väga ääre peal on selline odavam masin ka. Kuna tegu suvilaga, siis see uputatav automaat tundub päris kallis, aga ega väga varjante vist pole kui ainult muskli jõul vett ei taha tõmmata.
https://www.sansan.ee/pumbad/veeautomaa ... -plus.html
Postitatud: 16 Juul 2018, 14:58
Postitas A.S.
On ju olemas veel säherdune nähtus, nagu ejektorpump, alla kaevu läheb 2 toru ja nende otsas suur imelik junn. Aga ega see nüüd samuti väga palju odavam tule.
Täiesti suvaline näide:
https://kaup24.ee/et/koduremont/veepumb ... ?id=493138
https://www.k-rauta.ee/p/veeautomaat-t- ... -230v/1yqe
Postitatud: 16 Juul 2018, 15:14
Postitas Prill
Uputatava pumba eelis on veel, et ei pea muretsema pumba ärakülmamise pärast. Veeautomaati tahtes kaevu juurde veele lähedale paigaldada, tuleb panustada raha-aega pumba/kaevu/kaevumaja soojustamisele.
Ise olen viimase 15 aasta jooksul ära pidanud 3 veeautomaati, igat neist remontinud ja iga uue ostnud väidetavalt parema eelmisest kallima - kõik nad, ka kõige võimsam ja säravam lagunesid ära paari kuni mõne aastaga, kõige kallim lagunes 2 kuud pärast garantiiaega, kõige odavam kestis kõige kauem, ainult kotte, flantsi, hüdroforipaagi vahetasin ära
Eelmine kevad sai see Grundfosi SBA uputatav kaevu riputatud, eks näis kauaks seda jätkub aga kuidagi murevabam tundus see paigaldus, ei ole jändamist põhjaklappide, pumba käivitamisel täisvalamise, vasturõhkude, külmumisohu ja muuga - ühendad vooliku, seod paela külge, riputad sobivale kõrgusele kaevu põhjast, pistik vooluvõrku ja vesi tuleb
Postitatud: 16 Juul 2018, 16:28
Postitas Jürask
Väga head selgitused. Kui panen SBA vette, kas paisupaak läheb ka kuskile vahele?
Postitatud: 16 Juul 2018, 16:43
Postitas ht99
Ei ole vaja paisupaaki vaja.
