Kaev kastmisvee kogumiseks
Postitatud: 10 Mai 2018, 10:18
Postitas arno14
Tekkis mõtte teha kuivenduskraavi äärele või kuivenduskraavi sisse kaev kastmisvee kogumiseks. MIllised oleks soovitused, mõted sellise asja teostamiseks. Kuidas, milline kaev jne?
Tnd!
Re: Kaev kastmisvee kogumiseks
Postitatud: 10 Mai 2018, 11:13
Postitas Rabarebane
Kui palju sa seda vett koguda kavatsed? Kuidas seda kätte peaks saama? Kas elektriühendus on võimalik? Maapealne, maa-alune? Temperatuur oluline? Puhastamine?
Ajalooline lahendus on paisuga tiik
Aga üldiselt võid suvalise mahuti maa sisse kaevata, septik vms. Professionaalseid lahendusi on ka, esimese google vastusena
http://www.puhastid.ee/sadevee-kasutami ... n-mahutis/ ntx.
Postitatud: 10 Mai 2018, 11:32
Postitas arno14
Mõte oli midagi lihtsamat teha, seda Graf asja olin ka mõelnud kunagi, aga see ikka natukene kallis ja puhtama vee tarbeks. Elektriühendus võimalus olemas. Temperatuur ebaoluline. Puhastada ei soovi või nii vähe kui võimalik
Kraav on suhteliselt kuiv ainult kesk suvel .
Mõtlesin midagi lihtsamat, et kui kraavis vett, läheks kaev ka vett täis ja kui on vaja siis pumbaks juba kastmiseks.. Mind huvitab just, et kuidas on mõtekas seda koguda/ladustada ja milles sisse, kas migid kaevurõngad hoiavad seda seal paigas, kas põhjaplaat peab ka olema või mitte, kas vesi läheb sellises kaevus elama või mitte?
Postitatud: 11 Mai 2018, 11:39
Postitas aer0
arno14 kirjutas: ↑10 Mai 2018, 11:32
Ehk siis muru kastmiseks? Tarbeaia jaoks suvalise temp-ga vesi ei sobi.
Sõltub vee puhtusest, temperatuurist ja sellest, kui tihti vesi vahetub.
Postitatud: 11 Mai 2018, 11:52
Postitas arno14
aer0 kirjutas: ↑11 Mai 2018, 11:39
jah, muru kastmiseks
