puurkaev
puurkaev
Lugemata postitus Postitas galaxy »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: puurkaev
Mädamuna lõhnast puhastamisega lahti ei saa, kuna gaas on vees lahustunud ning ei ole seotud kaevu "ummistusega", aitab näiteks mahutisse pumpamine ning seal kokkupuude õhuga, toimub gaasi eraldumine.
Miks see hooti esineb, ei oska öelda, arvata võib et on seotud põhjavee kihtides toimuvate protsesside ning veetaseme kõrguste muutustega.
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Callefixi stendis kevadisel Ehitusmessil nägin miskit sellist asja, http://www.callefiks.ee/index.php?page= ... aluesaator , võid uurida.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Re: puurkaev
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Re: puurkaev
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Kare vesi mõjutab pumba valikut kuidas? - ei saa aru, äkki seletad, mida Calpeda müügimehed rääkisid?pimeroolis kirjutas:Terekest. Jäin siiski Calpeda peale, Grundfossi kahjuks hakkasid rääkima suhteliselt kare vesi ja võimalikke garantiiremontte kummitavad ebamäärasused. Calpeda 4SDFM 36/17 1.1kW versiooni valisin. Saab näha.
Mõlemad on ju plastik sisuga, st et töörattad, mis füüsiliselt vett liigutavad, ei ole mitte metallist.
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Re: puurkaev
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Kui tahad head hüdrofoor, vaata GWS tooteid. http://www.globalwatersolutions.com/
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Võta nüüd asja rahulikult. Räägin edasi seda, mida inimestele öeldi, kui pump enam mingitel põhjustel vett ei pumband. Garantii ajal ju ikka viid kalli pumba remonti? Kõik ei ole spetsialistid ja isegi kui oleks, jätaks garantiiasjad ikka müüjale või kuidas. Ja pump peab selle vee olenemata karedusest või raua sisaldusest sealt antud juhul puurkaevust välja tooma, enne kui seda töötlema saab hakata, on ju? Niikui juba kirjutasin ei pretendeeri absoluutsele tõele. Said ilmselt must valesti aru. Mingil juhul ei alahinda ma Grundfossi pumpasi. Mul maakütte süsteemis ka kaks selle tootja esindajat põranda ja maakontuuri tsirkulatsiooni käigus hoidmas. Ja juba hea mitu aastat oma tööd muredeta teinud. Üritan natuke neid hinna, kvaliteedi ja paraku ka garantii suhteid kokku sobitada. Kindlasti ei aja ma taga ka seda kõige odavamat säästuversiooni. Loodan et nüüd selle Calpeda valikuga ämbrisse ei astund. Üsna tihti juhtub, et satud valede tegijate otsa ja pärast tatistad. Ok vaatasin ka neid GWS i tooteid. Peab asjale uue pilguga lähenema. Ega vist üle 50l vajadust ei ole. Veevajadus piirneb praegu 4 liikmelise seltskonna ladistamise vajadustega. Siiamaale pidi veega suht säästlikult ringi käima. Kuna vana kaev ei olnud 1910 aastal kaevatuna arvestatud tänapäeva tarbimisele. Kaevumeeste jutu järgi on ka kohati üldine põhjaveetase langenud. Ja peale üldfiltrite peab miskise kareduse alandamise süteemiga ka tegelema. Veeproov näitas üldkareduseks 9,59 ja pH 6,9 Suht kare vesi on ka vanas kaevus nii et seda on ka igalt poolt näha. Igatsugu süsteeme müügis, mõned tunduvad suht ulmelised. Ega sul mõnd head mõtet ole nendest asjadest. Siis asjadest, mis ka reaalselt töötavad...Rostfrei kirjutas:Grundfosi ja kuivkäigu osas nii palju, see tagatakse mootori töövoolu järgi. See jutt, et midagi ummistub ja kuivkäigu kaitse ei toimi, on pulli kaka ning kuulub linnalegendide ja naised saunas rääkisid rubriiki. Ning tasuks lugeda ka kasutusjuhendit - pump joogivee, mitte lubjavee pumpamiseks.
Re: puurkaev
Hüdrofoorist - mina isiklikult paneks ~100 l. Lihtsalt töötab ühtlasemalt, pumba töötsüklid ühtlasemad.
Omal hetkel süsteemi rõhk käib 2,5 bar.... kuhugi, kuhu ei näe, manomeeter on 6 bar, manoka nooleke aga kusagil kaugel sellet üle. Üks põhjuseid on GE muundur, mida keegi vist häälestada ei oska. Kuna ise veel sees ei ela, siis ei ole süviti probleemiga tegelenud. Plaan on visata GE asemel Grundfos CUE ning vaadata, kas see sellisel süsteemi väljaehitusel toimib. GE on mingit materjali ka vist saada, peab end kätte võtma.
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Hüdrofoori osas - ära vaata tunni tootlikust, vaata liitrit sekundis tootlikust. Vaevalt, et sa 2,5 m3/h lased joosta, ehk siis 1 h järjest vesi jookseb, pigem vaata nii: 0,7 l/s. On olemas nö flow thru hüdrofoore (Grundfos, Reflex), kus vesi sunnitakse osalt alati hüdrofoori läbima. Mina arust oleks sellel ainult pointi sooja tarbevee süsteemis, kuigi võib ka külmale veele panna, eriti kui on mingi bakteriaalse saaste oht (salvkaev on altim kui puurkaev), samas kellele ema, kellele tütar, ei ole see koll nii suur, kui maalitakse. Üks tähele panek - hüdrofoori ühendus toru peaks olema võimalikult suure läbimõõduga, mitte 10 mm vask. Ning hüdrofoori ette sulgkraan, peale seda tühjenduskraan, et saaks vee maha lasta ning paagi rõhku korralikult kontrollida.
- Regulaarpostitaja
Re: puurkaev
Re: puurkaev
Hüdrofoori saab panna ka seina peale, lae alla....
