Kaev tühi?
aikon
Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas aikon »
Kaevati kaev,24 tunni jooksul tulnud vett umbes 20cm?Kas see normaalne,kaevaja räägib et kõik ok,ülevalt3rakke vahelt niriseb pinna vesi sisse.Nõuab raha,ei taha kuidagi maksta,pole nagu vett,? Sügavust 8raket.Kaev kaevati kopaga ja lasti rakked sisse.Mis nüüd saab, on seda võimalik edasi kaevata käsitsi?
usr1
Re: Kaev tühi?
Kaevati kopaga?
Seda kahjuks kuulen küll esimest korda.
Antud olukorras peab asjatundja vaatama üle kuidas lood on.
Arvatavasti saab kaevata käsitsi edasi.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
kaevumeister
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Kaevu ei kaevata kopaga. Siis ei tea kunas sooned tulevad ja vesi jääbki sogaseks. Ennemgi kopa mehed asju untsu keeranud. Räägivad küll et kopaga saab ka ideaalselt kuigi see täielik jama. Lase rakked välja tõsta ja lase käsitsi kaevata tulemused palju paremad ja kaev tuleb arvatavasti sügav. Mis nad meetri eest küsivad ja kust te need mehed leidsite? Kaevumeister 53936162
Re: Kaev tühi?
Seda kaevu ei saa edasi kaevata käsitsi. Sitt on juba kokku keeratud
aikon
Re: Kaev tühi?
rakke hind 2200.-,kaan ka peal,planeeriti ilusti ära,maksaks raha ka kui vett oleks..,ise olen Kambjas,kaevajad kuskilt tartu lähedalt.Aga kui kiire peaks vee peale tulek olema,mitu raket vett oleks normaalne?
kaevumeister
Re: Kaev tühi?
Vähemalt rake praegusel ajal ööga see on miinimum. Seni tuleb kaevata kuniks tuleb piisavalt mitte et kui natuke vett näitab siis pillid kotti ja punuma. Tegin seal paar aastat tagasi puukooli mehele kaeve ja sai norm. siiani ei ole veekohta probleeme
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kaev tühi?
aikon kirjutas:rakke hind 2200.-,kaan ka peal,planeeriti ilusti ära,maksaks raha ka kui vett oleks..,ise olen Kambjas,kaevajad kuskilt tartu lähedalt.Aga kui kiire peaks vee peale tulek olema,mitu raket vett oleks normaalne?
ära maksa :hello:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kaev tühi?
Avaldaks kah samasugust "toetust". Ehk et kui kaevus normaalselt vett ei tule, siis pole see mingi kaev, vaid lihtsalt auk maa sees.
vanaema on sul veteran...
Habe
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas Habe »
See on sul lihtsalt auk maasees. Ära maksa.
veikko t
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas veikko t »
võta minuga ühendust (vafkaman@hot.ee)
kaevumeistrid
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid »
kaevu edasi kaevata ei saa,kunas see kaev ei vaju alla ja kui proovite varuge pärg ka.kas kaev asub üldse veesoonel,kas kaevati piisavalt sügavale jne.kambjas peaks
olema küllalt sügavad kaevud on tehtud ka seal.ka hin väga hea meie kaevasime eelmine aasta 75x80 rake 1600,- kuid maitse asi. :banghead:
umpsik
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Mida te ajate siin pasa juttu...sest kaevu saab alati sügavamaks kaevata kui maapind on kaevu põhjas kõva ............näiteks( liivakivi,tihe ja kõva savi) siis pole mingit probleemi sügavamaks kaevamisel. Olen lasknud endal ja mitmel tuttaval kaevu süvendada nii uut kui ka sada aastat vanat kaevu. Ja põhjus oli selles,et meie aasta-ajad (suvel põud ja külm talv) on meil nii erinevad,et looduse vastu ei saa meist mitte keegi. Nii,et kui kaevumeistrid on nõus sügavamale kaevama siis pole ju probleemi,sest see on ju nende enda asi kuidas nad seda teevad ja sina maksad valmis töö eest kui nad ütlevad ( vot nüüd on kaev korras ja vett mingi paar raketki sees). ja need ülejäänud siin on nagu sohi lapsed...ajavad sind siin lihtsalt segadusse oma pasa jutuga.
umpsik
Re: Kaev tühi?
aikon kirjutas:Kaevati kaev,24 tunni jooksul tulnud vett umbes 20cm?Kas see normaalne,kaevaja räägib et kõik ok,ülevalt3rakke vahelt niriseb pinna vesi sisse.Nõuab raha,ei taha kuidagi maksta,pole nagu vett,? Sügavust 8raket.Kaev kaevati kopaga ja lasti rakked sisse.Mis nüüd saab, on seda võimalik edasi kaevata käsitsi?
Muidugi saab käsitsi edasi kaevata kui just maapind laseb.Võibolla jäi õigest sügavusest natuke puudu ja sügavamaks kaevates pääseb mõni teine soon ka lahti...siis peaks ju jätkuma vast.
kaevumeistrid.
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid. »
umpsik kirjutas:Mida te ajate siin pasa juttu...sest kaevu saab alati sügavamaks kaevata kui maapind on kaevu põhjas kõva ............näiteks( liivakivi,tihe ja kõva savi) siis pole mingit probleemi sügavamaks kaevamisel. Olen lasknud endal ja mitmel tuttaval kaevu süvendada nii uut kui ka sada aastat vanat kaevu. Ja põhjus oli selles,et meie aasta-ajad (suvel põud ja külm talv) on meil nii erinevad,et looduse vastu ei saa meist mitte keegi. Nii,et kui kaevumeistrid on nõus sügavamale kaevama siis pole ju probleemi,sest see on ju nende enda asi kuidas nad seda teevad ja sina maksad valmis töö eest kui nad ütlevad ( vot nüüd on kaev korras ja vett mingi paar raketki sees). ja need ülejäänud siin on nagu sohi lapsed...ajavad sind siin lihtsalt segadusse oma pasa jutuga.
Justnimelt KUI on kõva liivakivi siis ei vaidle vastu,kuid mul on küsimus kuidas need mehed teil neid rakkeid juurde panid -oletame et vana kaev oli9 rakket?
Süvendamine muideks pole kaevu edasi kaevamine.Mitu kaevu teie olete kaevanud?
LOLL ON NIIKAUA TARK KUI TA SUU KINNI HOIAB.
umpsik
Re: Kaev tühi?
Nii lolli juttu pole ma veel kuulnud,et kaevu süvendamine pole edasi kaevamine...mis ta siis teie arvates onn..??
see on üks ja see sama asi. Kui kaevul on 9 raket ja kõva savi põhi siis pole ju probleem edasi kaevata....jahh need olemas olevad rakked ei lähe edasi aga pannakse kas väiksemad rakked mis sisse mahuvad või plastik toru või siis roostevabast toru...ja noo... ongi probleem lahendatud....:))) ja edasi kaevamise hinda mõjutab nüüd materjalide erinevad hinnad...:)
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: Kaev tühi?
kui vaja siis lõhatakse ka
Re: Kaev tühi?
Kaevumeistrid OÜ teostavad joogiveekaevude kaevamist, puhastamist,süvendamist,pumpade ja torustike paigaldamist,veesoonte määramist jne.
Infot nende tööde kohta ja hinnapakkumist saate sellel tel.53735794 soov@kaevumeistrid.ee
küsija
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas küsija »
Külaline kirjutas:Kaevumeistrid OÜ teostavad joogiveekaevude kaevamist, puhastamist,süvendamist,pumpade ja torustike paigaldamist,veesoonte määramist jne.
1. Kas kuus ühesugust postitust tunnis on piisav?
2. Kas Urmo Sorga unustas oma nime lisamast?
3. Kas kaevumeister kaevab endiselt kopaga?
4. Kas kasutajanimi umpsik enam ei sobi?
Ja nüüd piisab ühest vastusest. Pole vaja risustada kaunist foorumit.
kriitik
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas kriitik »
Mitu kaevu oled kaevanud ja süvendanud,kui põhjas pole liivakivi?
probleem
Re: Kaev tühi?
Lugemata postitus Postitas probleem »
umpsik kirjutas:Nii lolli juttu pole ma veel kuulnud,et kaevu süvendamine pole edasi kaevamine...mis ta siis teie arvates onn..??
Ehk oskab keegi öelda,missugust plastiktoru sinna panna tohib ja kus seda müüakse? Vana maakivi kaevu põhja saanud mitmel korral puhastada ja süvendada ning nüüd oleks sinna mingit" lisatoestust" vaja panna.Tänud vastajatele.
umpsik
Re: Kaev tühi?
Kaevumeistrid OÜ teostavad joogivee kaevude kaevamist,süvendamist,puhastamist,remonti,veesoonte määramis,rakete müüki ja vedu.
Rohkem infot. soov@kaevumeistrid.ee ja tel. 51969413 , 55904802
umpsik
Re: Kaev tühi?
kriitik kirjutas:
Ma arvan, et sadakond kaevu on süvendatud ja puhastatud, sest süvendamise probleem tuleb alati siis esile kui vett on vähe ja siis on ka enamjaolt võimalik kaevu süvendad.
Re: Kaev tühi?
Umpsik kas töö hakkab otsa saama et risustad siin enda kuulutustega. Ole mõistlik ära mine hulluks kuna õppisid interneti kasutama ja kirjutama. Kuulutused käivad kuulutuste alla ja teemad käivad teemade alla aga mida sina tegid. Kaua oled kaevudega tegelenud.
Re: Kaev tühi?
See pettur kes siin postitusi oma reklaamiga risustab on URMO SORGA kaevumeistrid OÜ ärge jumalapärast selle inimesega tegemist tehke kergem teie närvisüsteemile ja rahakotile, töid ei lõpeta ja raha tahab ette saada, hiljem kui raha saadud kadunud nagu vits vette. HOIATAN IGASUGUSE KOOSTÖÖ EEST URMO SORGA -GA ik37710102739 JA KAEVUMEISTRID oü
Re: Kaev tühi?
Tellisin poolteist kuud tagasi Urmo Sorgalt kaevu, maksin ka ettemaksu päris suure summa.Korras, mees kadunud, ees kohtusse minek!!!
