2. leht 2-st
Re: Puurkaev selle hind ja millisel kaevul pabereid vaja pole
Postitatud: 22 Sept 2017, 08:16
Postitas toomas
Saada katastrinumber ja KOV korraldus.
Toomas
5050278
Postitatud: 22 Sept 2017, 11:03
Postitas Rein Sa
Enne valimisi on kasulik lubasid taotleda KOV-ist, siis nad ei julge keelduda, kui tahavad hääli saada
. Ma kunagi just nii tegin ja saingi, kuigi muidu luba ei antud, isegi maakonna keskkonnateenistuse juht ei saanud
Postitatud: 22 Veebr 2018, 15:21
Postitas chatton
Kasutan ära vana teemat ja uuriks ka, palju umbes maksab puurkaevu ehitus? Vana kaev olemas ja see oleks vaja ringi ehitada puurkaevuks. Loomulikult saab ka firmadelt võtta päringuid, aga samas hea oleks siiski teada, mis see umbes maksab
Postitatud: 22 Veebr 2018, 17:52
chatton kirjutas: ↑22 Veebr 2018, 15:21
Vana auto olemas ja see oleks vaja ehitada tänapäevaseks elektriautoks. Loomulikult saab ka firmadelt võtta päringuid, aga samas hea oleks siiski teada, mis see umbes maksab?
Ja siis väidetakse, et pole lolle küsimusi, on vaid lollid vastused.
Umbes vastused võivad olla vahemikus x-summa kuni y-summa, kõik oleneb konkreetsest töömahust.
Postitatud: 23 Veebr 2018, 09:45
Postitas ummi 1
Heakene küll. Küsin otse. Mis maksab puurkaev või siis puurkaevu meeter? Suurusjärk. Kindlasti on näitaja sügavus, kuid mingi hind on välja kujunenud. Vastata pole mõtet, et oleneb..... Salvkaevul on enamasti rakke hind ja seal on oma hind paljudel tegijatel välja toodud.
Postitatud: 23 Veebr 2018, 10:35
Postitas Rein Sa
Mis kasu on meetri maksumusest, kui keegi ei tea, mis sügavusest vesi vastu tuleb? Mul sao krooni ajal tehtud ja maksis 11 tuhat krooni.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 22:39
Postitas henrik von läti
krooni ajal lasin puurida ühe kaevu, mis läks mäletamist mööda maksma 1000 krooni/m. kokku tuli mingi 30000 keerus. euro kursiga siis umbes 2000 eurtsi. vaevalt küll, et tegelikult nii odavalt enam 30m sügavust puurkaevu saab.
Postitatud: 01 Mär 2018, 09:15
Postitas Inq
Aasta tagasi sai võetud kümmekond pakkumist 100m puurkaevu kohta, hind kõikus vahemikus 6500 - 14900€
Postitatud: 31 Okt 2018, 21:59
Postitas thenko
Omavalitsus avastas hajaasustusest septiku paigalduseks toetust taodeldes ,et krundil on väga vanast ajast puurkaev nüüd tuleb ka kaevule pass muretseda, esmaste hinnapakkumiste juures on olemasolevale probleemideta töötavale kaevule passi tegemine üle 1000€ ?!?! on see tõesti mõistlik hind ?
Postitatud: 31 Okt 2018, 22:23
Postitas toomas
Täiesti mõistlik, sellest pool on juba läbipesu, lisaks muud toimingud. Konstruktsioon, läbilõige, tootlikuse määramine, veeanalüüs ja muu paberimajandus.
Mõnes kohas saab selle raha eest juba uue kaevu.
Oleneb kaevu sügavusest.
Toomas.
Postitatud: 07 Nov 2018, 11:45
Postitas Mõtlik
Krundil Harjumaal on vanast ajast puurkaev sügavusega ca. 6m ... manteltoru on umbes sama pikk. Diiameetriga ca 11-12 cm. Põhjas on vett minimaalselt ca. paarkend senti. selle pumpad välja ja kõik, vesi otsas. ämbritäie ainult saabki. Nädala paari pärast saab järgmise ämbritäie. Teada on info, et vanasti oli seal selline hoovaga pumbatav kaev. Tänaseks on see haihtunud, alles on vaid maa sisse minev toru. Kuidas ma sealt kaevust rohkem vett kätte saaks `?
Keevitan torule mütsi peale ja ühendan vaakumpumba külge ? Kui võimas see vaakumpump olema peaks, et suudaks vee välja imeda ? Kust selliseid pumpasid saab =
Mingeid teisi lahendusi ?
Teada on, et sellel sügavusel peaks seal olema juba paepinnas. muda ja muu sete on juba välja kougitud, kaameraga vaadates, tundub, et paepinnas vastas. Nööri otsas GoPro kaamera koos taskulambiga.
Postitatud: 07 Nov 2018, 19:47
Postitas toomas
Sellist asja pole veel leiutatud.
Saada kinnistu katastrinumber.
Toomas.
Postitatud: 20 Nov 2018, 13:11
Postitas Motlik
Well. Milliseid teisi lahendusi, veel oleks ? Uut kaevu ka veel ei taha kohe puurima hakata, on teada, et selles kaevus on varem vesi olemas olnud ning lähikruntidel ka puurkaevudes vesi olemas ning vett saab oluliselt rohkem kui ämbritäie nädalas.
Ehk on kaev tegelikult sügavam ja see valge asi, mis mulle põhjast vastu naeratab on hoopis kaevu kukkunud kivi ? Kuidas selle siis kätte saaks ?
Postitatud: 20 Nov 2018, 19:02
Postitas toomas
Motlik kirjutas: ↑20 Nov 2018, 13:11
Saatsin puurijale edasi. Vaatab mis seal kandis toimub.
Suruõhk.
Toomas.
Postitatud: 20 Nov 2018, 19:43
Postitas Motlik
Suruõhuga sai seal mulistatud küll
