Kvaliteetne Fibo kergkruus
Lugemata postitus Postitas remppa »
Vaja oleks võimalikult suuremaid kergkruusa graanuleid taimekasti mulla ja peenra vaiba alla, kuhu jääks hapnik ja koguneks vihmavesi.
Ostsin Leca L 10-20 mm 50 koti, kuid see kott on täis mingit alla 10 mm puru, millest 10-20 vahemikku ei jää palju.
Üritasin sõelaga sorteerida, kuid tundus mõtetu töö.
Kuidas sellist ehitusel kasutatakse, kas ainult betooni sisse valades?
Kui eesmärk on võimalikult palju õhku ja näiteks vundamendi soojustus kiht, siis selline ei kõlba.
Kas selleks otstarbeks müüakse mingit kvaliteetsemat kergkruusa?
Võrdluseks on alles 15 aastat vana fibo kergkruusa - ilusad normaalsed graanulid.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kvaliteetne Fibo kergkruus
Palun väljenda ennast täpsemalt, et mida ja kuhu. Märksõna "taimekast" on liiga laialivalguv. Kas taimekasti põhi on veekindel?
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Jah eksperiment, esialgu on veekindel maitseainete metall kast õues, umbes 0.8 m2, fibo põhjas 8-9 cm, kasvu mulda 20 cm.
On paigaldatud veetaseme püst vaatlustoru, kui on vihma palju üle fibo taseme, siis peab kas augu tegema või midagi muud välja mõtlema.
Lõpetasin äsja sõelumise - jõudsin 9 mm restiga umbes 35 liitrit sõeluda ja sellest tuli puru ja liiva umbes 8 liitrit.
Võrdluseks on mul 15 aasta vanused vundamendi soojustamise jäägid - ilusas terved graanulid, kuid nüüd on Leca 10-20 mm kotis terveid vähe, puha killud ja puru.
Mõtlesin, et ehk peaks mõne teise firma tooteid eelistama. Tahaks selliseid nagu varem oli.
Puuri põhja 22mm auk ja paigalda 1/2" kraan. Vajadusel leian koli hulgast sulle kingitusena ka ühest otsast väliskeermega vana kraani, aga järgi pead Märjamaale ise tulema. Tegelikult võid lihtsalt puurida fibo taseme ülemisele serva piirile augu ja vesi voolab välja. Või ei taha metallkasti augustada?
Meil maal paar aastat kasvasid kasvuhoones tomatid-kurgid-paprikad-arbuusid-melonid 5 ja10l-s pahtli-/värviämbrites, millede külgedesse põhja servast ca 10-15mm kõrgusele puurisin enam-vähem sümmeetriliselt neli 10mm auku. Uputa kastes palju tahad, aga põhja jäi ikkaga ainult aukude tasemeni vett.
Kas kusagilt ühe-kahe õlle eest üks-kaks aiakärutäit peenema fraktsiooniga killustikku ei ole kusagilt virutada kergkruusa asemel?
Kastid ei kannata kruusa raskust.
Fibo graanul peaks olema tugev, kuid kott on täis kilde ja puru.
Ehitus materjalina ei tundu see Leca eriti kvalteetne ning usaldusväärne.
Ligi 1/4 on prahti! Ausalt öeldes, siis sellise jama peale kirjutaksin tootjale kirja koos pildimaterjaliga. Lihtsalt huvi pärast saamaks teada, et kuidas suurfirma ennast õigustab. Kirja lõpus esitaksin neile küsimuse/ettepaneku, et mis nüüd saab? Kas peaks pöörduma Tarbijakaitsesse või on nad nõus vabatahtlikult ja tasuta asendama ja tarnima oma praaktoote tehnilistes omadustes kirjeldatud toote vastu. Meili teel saadetud kirja jaoks ei ole sul vaja isegi mitte ümbrikku ega kirjamarki ega kõndida kirja saatmiseks postkasti juurde.remppa kirjutas: ↑04 Juun 2021, 20:48 Lõpetasin äsja sõelumise - jõudsin 9 mm restiga umbes 35 liitrit sõeluda ja sellest tuli puru ja liiva umbes 8 liitrit.
Tuletasin meelde nende tooteinfot ja seal on miinimum tera suuruseks märgitud 10mm. https://www.ee.weber/leca-kergkruus-soo ... us-1020-mm
Kiirel ja pealiskaudsel guugeldamisel ma ma millegipärast peale Weberi toodangu kedagi teist tootjat ei leidnudki.
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Eestimaine see pole, jumal seda teab kuskohast see sisse veetakse. Mitmekordsed laadimised lõhuvad terad ära.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Konkreetne toote nimi LECA kergkruus ütleb minu jaoks et tegu on Saint Gobain Eesti tootega. Kergkruusa tooteid teevad nad pärnumaal. Kui toode ei vasta spetsifikatsioonidele, siis tuleb pöörduda müüja poole või otse tootjaga suhelda
https://www.ee.weber/tootmine
Justnimelt kergkruusa tooteid tehakse Pärnumaal Häädemeestel. Mitte aga kergkruusa. Kergkruus tuuakse sisse ja pakendatakse kohapeal. Kergkruusa tootmine lõpetati 12 aastat tagasi ja ahi konserveeriti. Savi karjäär on nüüdseks vett täis.
