Suurt kruvikonksu, L-kruvi - ei leia.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 27 korda
Kas keegi teab veel kust küsida?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Suurt kruvikonksu, L-kruvi - ei leia.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kui mälu ei peta siis mul oli boileri korpuse küljes mingi "sang" ja boileriga oli kaasas lapik plätakas. See läks kruvidega seina ja boiler sangapidi selle plätaka otsa rippuma.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Aga keera siis mutter ennem peale ära ja tõsta boiler üle mutri teeb ka konksu välja. Ja kuidas see konks ikka muidu saadud, kui varrast painutades.
Hind ikka paras kirves, naljamehed seal K-Rautas koos. Ja kui veel panna juurde, et ma pean rellakaga sellest mingi poolpiduse asja välja lõikama, siis muutub veel mõttetumaks.aero kirjutas: ↑19 Mär 2021, 14:05 Nt sellest 10x140mm konksust saaks leiutada: https://www.k-rauta.ee/p/kiigekonks-zn- ... x&index=12
Mul on boileril suured neljakandilised ca 20x20mm augud kõrvade sees. Ehk siis L-kruvi on just see õige asi mille otsa riputada, kui ainult leiaks kuskilt.
Lugemata postitus Postitas praktik »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Ja poe kujundus on parem kui nii mõnelgi konkurendil.
https://online.depo-diy.ee/products/7899
https://online.depo-diy.ee/productItem/6671/7899
