Betoontrepi katmine WPC laudisega
pancho villa
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Betoontrepi katmine WPC laudisega
No ega kõik lapsed ei peagi suureks kasvama, kui hind on ainuke argument, siis jõudu tööle!
bjorn
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
pancho villa kirjutas: 10 Juun 2020, 13:29 No ega kõik lapsed ei peagi suureks kasvama, kui hind on ainuke argument, siis jõudu tööle!
Mingi tõsisem viide allikale mis kinnitaks juttu?
pancho villa
Google on alati su sõber, "asphalt millings toxicity".
Harrikald
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Oh.jummel. Üks päev jäi vahele ja juba on asfalt mu trepil. :confused: :D
Harrikald
On tänatud: 1 kord
Õiget liimi pole endiselt leidnud.
Peaks trepi vahelduseks hüdroga ära tegema...kuid ei tea ju millega edasi läheb. ..pagan küll ..saba lahti .nokk kinni
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda
Harrikald kirjutas: 10 Juun 2020, 20:32 Peaks trepi vahelduseks hüdroga ära tegema...kuid ei tea ju millega edasi läheb.
Mis sind vaevab? Igavus? Mine vahelduseks tööle! ;) Mis valu sul on selle hüdromastiksiga? Milleks sinu arvates on seda vaja välistrepile? Mida sa siis teed kui WPC lippide külge jääb nii liim kui ka hüdro ehk liimi nakkuvus on parem kui hüdro nakkuvus betooniga? Kisud ülejäänud lipid ka ära ja teed uue hüdro? Millise hüdroga mõtlesid treppi üle teha?
Harrikald kirjutas: 10 Juun 2020, 20:32 Õiget liimi pole endiselt leidnud.
No küsi seda kõige vingemat. Kui paar talve lipid seisavad peal ja kolmandal tulevad lahti, siis tähendab, et oli sitt liim. Ega sellepärast need WPC lipid veel raisku pole läinud. Nokitsed sita liimi ära nende plastikust juppide küljest ja proovid järgmist vinget liimi. Millalgi ikka saad pihta. Materjalitööstus on hetkel kiires arengufaasis. ;) Ei viitsi vaadata, aga palju WPC laudise garantii- ja elueaks antakse?
Kui mul enam küsimusi ei ole, siis asi kõlbab!
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Liimina julgeks ise Kiilto Massat soovitada, enda majapidamises pole pidanud veel pettuma selles, nii sise- kui välitöödes http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-m ... gJJd_D_BwE
Harrikald
On tänatud: 1 kord
Hüdroga mõtlesin teha sellepärast et kaitsta treppi välismõjude eest. Praegu on trepp seisnud umbes 5 aastat paljalt. Enne seda sai ta plaatimiseks ette valmistatud aga selle aja peale on paaris kohas aluspind lahti koorunud..
Teine asi on see .et ei taha väga katsetada erinevate liimidega iga paari aasta tagant. Nagu eelpool sai mainitud ...trepp ootas plaatimist 5 aastat- laisk inimene olen .või nii.
Harrikald
On tänatud: 1 kord
Walterscheid kirjutas: 12 Juun 2020, 08:07 Liimina julgeks ise Kiilto Massat soovitada, enda majapidamises pole pidanud veel pettuma selles, nii sise- kui välitöödes http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-m ... gJJd_D_BwE
Eks ma vist pean jah seda silikonimoodi asjaga tegema.
Äitähh kaasamõtlejatele.
Harrikald
On tänatud: 1 kord
Tegin trepi ceresit cm17 seguga . Kõik näis ilus .segu panin nii plaadile kui trepile .et saaks 100% nake. 3-4 päeva oli rõõmu oma ilusa töö üle.kui leidsin lahtise plaadi siis teise...kolmanda. Kõik olid lahti. Segu kuivas ära ja ei olnud üldse wpc küljes kinni. Nummerdasin lauad .võtsin üles .lihvisin trepi ära .puhastasin lauad ära (see oli suht lihtne sest segu oli kinni vaid soontes mis tuli ka kergesti ära. )
Poest tõin kõige kallima silikoonliimi ning lahmisin lauad trepile tagasi. Peaks nüüd kinni jääma vist.
Segudega ilmselt ei tasu jamada wpc laudade juures.
Ehk on kellegile abiks kui peaks mingi sama idee tekkima.
