Analooge, alternatiive tootele? Aitäh.
Postitatud: 12 Dets 2019, 11:27
Postitas 4-14
Alternatiive?
bostik seal n flex 1 pu
Re: Analooge, alternatiive tootele? Aitäh.
Postitatud: 13 Dets 2019, 11:52
Postitas Maaks
https://www.walmart.com/c/ep/polyurethane-sealants
EDIT: Siin veel valikuid
https://www.sealantsonline.co.uk/Produc ... e_sealants
EDIT2: Bostik lehelt leidsin sellise info
"Bostik Seal "N" Flex® 1 is a low modulus, one component, Class-A polyurethane sealant. When cured it will form a tough and flexible seal
capable of cyclic expansion and compression movement of 100% (+ 50%) of the original installed joint width."
Ehk siis kirjade järgi tegu väga paindliku materjaliga ja päris iga polüuretaanmastiks teda vist ikka ei asenda kui vaja nii suurt paindlikkust muidugi
Postitatud: 13 Dets 2019, 14:21
Postitas praanik
Soudalil on ka midagi sarnast
https://www.soudal.ee/index.php/soudafl ... aflex-40fc
Kui teaks täpset kasutusotstarvet oskaks paremini soovitada
Postitatud: 13 Dets 2019, 17:17
Postitas 4-14
Aitäh.
Katuseplekil on vaja olemasolevate läbijooksudeta üle elada hooaeg või periood kogu katuse vahetuseni.
Katsumusterohke tume katus mataterjalidele, lisaks aastaajale roostet ja asukoht pool päeva pool maja päikeses, teisel poolel teine pool. Suured temp. kõikumised.
Lisaks ajaloole ja tormile, ka antennide asemele on pööningule tähistaevast jäetud..
Postitatud: 15 Dets 2019, 22:25
Postitas 4-14
Olemas.
