Mis tulepüsivusklass on krohvitud välisseinal??
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 08 Okt 2019, 20:30
Mis tulepüsivusklassiga võiks olla sein, mis on laotud FIBOst, peale liimitud 150mm peno ja see omakorda viimistletud krohviga. Kas tulepüsivusklass võiks olla EI60 või on ikkagi EI30?
ristu
On tänanud: 0
Re: Mis tulepüsivusklass on krohvitud välisseinal??
Lugemata postitus Postitas ristu » 09 Okt 2019, 08:43
Tulepüsivusklassi annab "Fibo" sein. Tulepüsivusklass oleneb müüritise paksusest, kuid EI60 annavad välja kõik fibo plokid, kui need on laotud vastavalt juhendile.
Kui enam muu ei aita, siis loe kasutusjuhendit (Fibo plokitoodete juhendis on tabel ka tulepüsivusklasside kohta).
Parimat
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 09 Okt 2019, 20:43
Aga kuidas on penoga ja krohviga? Või need ei muuda asja?
ristu
On tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ristu » 10 Okt 2019, 08:57
Penoga on hästi. Välise tulekahju korral põleb puhtaks sein, kui tuli soojustusele ligi pääseb :)
