Kas klaasplokk on tulekindel?
Sasso
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Sasso » 04 Okt 2018, 20:58
Käsil elamu laiendamine-renoveerimine. Maja üks sein jääb naabri krundist 1,5 m kaugusele. Projektis seetõttu arhidekt teinud selle seina EI60 (kuigi naabril hooneid seal esialgu pole). Kuur on majaga ühe katuse all ning kuuril on 50x150 cm horisontaalne aken (juba 1994 või 1995. aastast) ning arhidekt on selle 2003. a koostatud projekti raames paberil müürinud kinni, kuna see jääb sellesse EI60 seina. Praegu on soovid ja ehitusmaterjalidest tingitud võimalused muutunud. Tahaks, et see aken jääks alles. Loogiline oleks seetõttu vastava reitinguga EI60 tuletõkkeaken, aga kuna kuur on kütteta ja soojustamata, siis ei ole ju mõtet kallit ja energiatõhusat (mõistagi toa jaoks mõeldud) avatäidet sinna tellida. Mõtlesin, et võiks praeguse vana akna kinnimüürimise asemel asendada klaasplokkidega. Netis kolades leidsin niisugused: https://www.sevesglassblock.com/product ... clearview/
Kirjelduse järgi siis 60 min tule, suitsu ja soojuskiirguse kaitse.
Kuidas on aga lood meil ehituspoodides müüdavate klaasplokkidega? Kas need vastavad tuletõkkenõuetele või tuleb välismaalt tellida? Ma ei leia kahjuks ühtegi tootelehte.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Kas klaasplokk on tulekindel?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Okt 2018, 21:06
Seal ütleb, et pole tuleohtlik. file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/Vetromalta_klaasplokisegu_kasutusjuhend_ja_tehn._andmed_EST.pdf
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Okt 2018, 21:10
Täienduseks eelmisele kommentaarile. Katsu üles otsida mingid sertifikaadid meil müüdavate klaasplokkide kohta. Põgusal sorimisel maaletoojate kodukatel ei olnud, aga seda saab neilt otse küsida, sest see PEAB neil olema. Idee järgi klaas on ju mittesüttiv.
