Talot õõnesplokid
Postitatud: 05 Apr 2018, 13:45
Postitas xil
Neid võib laduda vert. vuukidesse segu panemata.
On kellelgi kogemusi, kui hästi vertikaalsed tapid neil plokkidel kokku istuvad? Kas varuga, täpselt või vahel ei õnnestugi punne avadesse suruda?
Poes neid lahtiselt aluselt ei pakuta, seetõttu ei saa enne ostmist kvaliteeti kontrollida.
Re: Talot õõnesplokid
Postitatud: 06 Apr 2018, 01:20
Postitas arxes
Mul 150mm Taloti plokist laotud välismüürid ja ühtegi muret polnud tappliidetega. Ainuke miinus neil plokkidel, et 3 avaga, mis raskendab betooniauto londist täitmist, kui soov täis valada. Aga saab hakkama, ajakulu lihtsalt suurem. Tallinna lähedal (13km linna piirist) võid tulla soovi korral müüre ja plokke kaema.
Postitatud: 06 Apr 2018, 08:46
Postitas bjorn
Kas need läksid siis horisontaalis kuivalt, liimiga või segukihiga? Mitu rida korraga valasid?
Postitatud: 06 Apr 2018, 12:52
Postitas xil
Kolme ava puhul jäävad kõik plokid omavahel valuga seotuks, kui üle ühe ava täis valada. Kahe ava puhul ei jää, seetõttu Taloti plokid mind huvitavad. Plaanin käsitsi täis valada, mitte londiauto tellida. Kui üle ühe valada, siis tööd vähem ja jääb hulk vabu avasid, kuhu hiljem torusid või juhtmeid saabpaigaldada.
Isegi vanadel tappideta Fibo plokkidel soovitati vert vuugid seguta jätta. Tegingi 15 a. tagasi nii ja krohvisin seespoolt üle. Mingeid problasid (pragusid) pole siiani tekkinud.
Postitatud: 06 Apr 2018, 13:55
xil kirjutas: 06 Apr 2018, 12:52Plaanin käsitsi täis valada, mitte londiauto tellida. Kui üle ühe valada, siis tööd vähem ja jääb hulk vabu avasid, kuhu hiljem torusid või juhtmeid saabpaigaldada.
Mul 2k maja projekt nägi ette 190mm õõnesplokid ja täis valada ainult nurgad-ristumised, silluste alused jne. Nii ka tehti.
Postitatud: 08 Apr 2018, 20:24
Postitas arxes
Plokid seinas vertikaalis kuivalt (tappliide) ja horisontaalis müüriseguga. Iga 3 rea tagant müürivõrk 4mm.
Müür 14 rida, täis valatud kahes osas (7 rida + 7 rida, kõik augud täis valatud). Aknapostides ja nurkades vertikaalsed armatuurvardad 12mm. Juhtmete jaoks tõmbasin gofreeritud voolikud enne täis valamist sisse.
Staatika poolest poleks olnud vajadust kõike täis valada, aga tahtsin ühtlasema sisekliima jaoks suurema akumulatsioonimassiga välisseinu.
Postitatud: 27 Veebr 2020, 16:16
Postitas SigridN
arxes kirjutas: 06 Apr 2018, 01:20 Mul 150mm Taloti plokist laotud välismüürid ja ühtegi muret polnud tappliidetega. Ainuke miinus neil plokkidel, et 3 avaga, mis raskendab betooniauto londist täitmist, kui soov täis valada. Aga saab hakkama, ajakulu lihtsalt suurem. Tallinna lähedal (13km linna piirist) võid tulla soovi korral müüre ja plokke kaema.
Tere. Kas elate juba majas ja oskate täpsemalt Taloti kivist maja kommenteerida? Avastasime ka need ja pakub väga huvi see betoonplokk. Kuidas U arvud ja mis soojustus jne ? Info eest väga tänulik ☺️
