Sakret ZM jäi lootusetult pude
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Olen elu jooksul mõned kotid Sakret ZM müürisegu kasutanud, nii õõnsuste täitmiseks kui müüri ladumiseks. Viimane kord kasutasin seda krohvimiseks: kandsin ca 1cm paksuse kihi prooviseinale (silikaattellis). Täielik ebaõnnestumine: ülikergelt läheb pudiks ja kahe sõrme vahel saab materjali algkujule (pulbriks) tagasi muundada (krohvimisest möödas 4 nädalat).
Valmistasin ette nagu alati: 25kg kotile ca 3,5L vett, segasin hoolikalt, lasin 10 min seista, segasin uuesti ja hakkasin pinnale kandma.
Varsti ootab ees taas väiksemat sorti müüri ladumine ja tekib küsimus, kas peaks konkurentide tooteid eelistama või olin ise mörti väärkasutanud?
Elentino
On tänatud: 8 korda
Re: Sakret ZM jäi lootusetult pude
Tugevalt imavad aluspinnad kruntida krundiga Sakret BG või kruntkontsentraadiga Sakret UG (lahjendada veega vahekorras kuni 1:3). Sakret ZM ei sobi lubi- või lubitsementkrohvidega eelnevalt krohvitud pindade ülekrohvimiseks! (sakret tooteinfo) või sai kuivamisetapis külma. Kui suvel kasutasin Sakreti betoonisegu tundus ka suht pude. Ehk siis hoitakse tsemendi pealt kokku.
Elentino teostab üldehitust!
seen kirjutas:
17 Veebr 2018, 18:52
... kandsin ca 1cm paksuse kihi prooviseinale (silikaattellis). Täielik ebaõnnestumine ...
Silikaattellis on nagu perenaise väga kvaliteetne koristuslapp- momentaalselt imab ülearuse vee endasse. Seega tee uus proov Elentino soovituste järgi või kui ei viitsi krundile raha raisata, siis proovi vähemalt korralikult niisutada aluspinda.
Olen kipskrohviga krohvinud silikaattellistest seinasid ja nii kui on natuke paksem kiht(ca 10mm), siis järgmine päev on see koht kohe kindlasti praguline kiirest kuivamisest.
seen
Hüva! Järelikult kuivas liiga kiiresti. Aga kas müüriladumisel (+5 või soojem) võiks kõik silikaattellised (50+ a vanus) veeämbrist läbi kasta, et mört liiga kiiresti ei kuivaks?
Elentino
On tänatud: 8 korda
Tänapäevased segud vast erinevad 50a tagasi tehtud segudest. Ei kujutaks ette, et tänapäeval suurtel ehitustel hakkaks keegi kive kastma kui tegemist veel tükitööna. Tänapäevased segud peaksid võimaldama laduda ilma kastmata. Kui tellise vahel on segu, siis kuivamine ei toimu nii kiiresti, kui on vaid peal. Kindlasti ei teeks kerge niisutamine kindlasti paha. Eriti siis kui kivi on säilitatud kuivas.
On tänanud: 37 korda
On tänatud: 72 korda
1.Segu kotil on peal valmistamise kuupäev. Tootja andmetel on kinnises kotis, kuivas kohas säilivus 1 aasta. Suure õhu niiskusega keskkonnas, eriti avatuna lahtises pakendis võivad tsemendi baasil mördis tsemendi osakesed üsna kiiresti õhu niiskuse toimel kivistuda. Kui sellist mörti kasutada, siis tulemus jääb tootja poolt deklareeritust nõrgem. Pakend koosneb paberist, mille kihtide vahel on õhuke kile. See pakend ei ole tegelikult kuigi niiskusekindel, eriti kui selles olev kile on transpordil rebenenud.
Küsimus 1: milline oli kotil valmistamise kuupäev ja kuidas kuivsegu säilitati?
2. Tsemendisegu kivistumine toimub niiskuse toimel. Kui niiskus mördist kuivab enne mördi kivistumist, siis kivistumine peatub. Et niiskus ei lahkuks mördist liialt kiiresti peavad krohvitavad pinnad või müüri ladumisel kivid olema niiskust vähe imavad. Tänapäeval on olemas vastavad krundid, mille peale kandmisel moodustub pinnale niiskust tõkestav ja ühtlasi naket parandav kiht. Ennemalt kasutati niiskusimavuse vähendamiseks niisutamise meetodit, mis toimib tegelikult ka tänapäeval. Kuid niisutamine on selle töö juures ise nagu omaette raketiteadus, mis nõuab kogemust, sest materjal peab olema parajalt niiskust imav, aga ei tohi olla liigniiske.
3. Liiga kuivas keskkonnas on soovitav tugevama tulemuse saamiseks pindasid järel-niisutada, et tsemendi kivistumise ajaks säiliks mördis vajalik vee molekulide tase.
Küsimus 2: kui kiiresti mördi värvus heledaks muutus?
4. Miinustemperatuuridel tuleb arvestada, et enne mördi vajaliku tasemeni kivistumist ei tohi lasta sellel külmuda. Isegi ilma täielikult läbi külmumata tulemus kahjustub, kuna jääks muutumisel toimub vee paisumine.
Küsimus 3: kas ja kui kiiresti krohvikiht külmus?
rundll
On tänatud: 4 korda
Mis siin ikka jaurata - Sakret on pask.
Pm võta ükskõik mis muu tootja segu.
Tere. Meie isade ja vanaisade segudes oli 3 komponenti: liiv, lubi ja tsement. Tänapäeval on töödeldavuse parandamiseks võimalik lisada hulk igasugust keemiat. Aga keemia maksab. Ja maksta ei tahaks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
seen
Koti valmistamise kuupäeva ei mäleta, kuid tegemist oli 2 kuud tagasi ostetud ja seejärel sisetingimustes (15 kraadi 40%) hoiustatud seguga. Küll aga oli kott 2 kuud avatud, st peale ostmist võtsin kohe väikese koguse ja ülejääk jäi krohvimist ootama. Mördi värvuse muutumist kahjuks ei jälginud: tegin töö ära ja lahkusin objektilt. Krohvisin 15-20 kraadi ja 40% õhuniiskuse tingimutes, ehk siseruumis, kus midagi jäässe ei lähe.
Tellisin nüüd igatahes Sakreti müürisegu asemel Ceresiti toodangut.
Hapu piim oli lootusetult kibe. Ostsin poest haput piima. pakendilt kuupäeva ei vaadanud. Tegin paki lahti ja jõin mõne lonksu. Jätsin paariks nädalaks seisma. Pärast seda jõin ja oli vastikult kibe. Milles võiks olla viga?
Millise tootja piima pean järgmine kord ostma, et piim kibe ei oleks?? :scratch:
seen
No andke andeks härra külaline, aga see piim oleks sul ka avamata kujul paari nädalaga vastikult kibedaks läinud,
