Seina tuuletõkke ühendamine katuse tuulesuunajatega
Cel
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cel » 29 Nov 2017, 11:27
Plaanis teha maja seintele lisasoojustus Isover RKL-31 Facade 100mm plaatidega ja ka soojustada laed paremini. Küsimus on kuidas siduda ära seina tuuletõkke membraan lae kohal olevate tuulesuunajatega, nii et laele tulev tselluvill vatti ei saaks?
Vahele seletuseks, et need seina RKL-31 Facade plaadid koosnevad ilmastikukindlast tuuletõkke membraanist ning selle taga on paks kompresseeritud mineraalvillast kiht. Räästa all olevast plaadi osast saab selle mineraalvilla kihi ära lõigata ning alles jääb ainult peenike tuuletõkke membraan. Nii lõigatakse ka maja nurkadel ülekatte saamiseks soojustuse kiht ühelt plaadilt ära:
Selle membraani pistaks siis läbi katuse all oleva väikese ava pööningule (vaata fotot), kus saaks selle membraani siis loodetavasti tuulesuunajatega ühendatud tuuletõkke kihiks teha (kuidagi)..
Ehk siis tekitada lae soojustusele niiöelda "vann" kus pandav tselluvill saaks mugavalt sees istuda (vaata tumesinist joont joonisel)
Täpsemalt öeldes on küsimus millist konkreetset tuuletõkkeplaati kasutada tuulesuunajateks, et seal kitsas viilkatuse ääre piirkonnas saaks võimalikult kergesti selle RKL-31 membraani tuulesuunajate külge näiteks teipida? Eriti silmas pidades, et nake teatud materjalide vahel võib olla väga halb. Teisisõnu, on teada üks materjalidest - see RKL 31 Facade membraan - ja küsimus on mis tuuletõkkeplaadile ja mis meetodil seda kõige edukamalt kinnitada saaks?
Kruvi keeraja
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Seina tuuletõkke ühendamine katuse tuulesuunajatega
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja » 29 Nov 2017, 12:14
https://www.isover.ee/tooted/isover-tuulesuunaja
Tavalisele pressitud villast tuuletõkke plaadile v siis sellele rohelisele skano plaadile ei jää teip ega hermeetik külge. Ise olen vkl plaadi kruntinud värviga seejärel saab sinna membraani külge liimida
Cel
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cel » 29 Nov 2017, 12:35
Tänud kruvi keeraja!
Millega täpselt värvisid
ja millega täpselt liimisid?
Ja kas see su lingitud Isover Tuulesuunaja on sama asi mis VKL plaat mida kasutasid?
Cel
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cel » 29 Nov 2017, 12:53
Mul tuli uus mõte, mis on võimalik kuna praegune katus on ehitatud vana katuseroovituse peale nii et tuulesuunajad oleks võimalik kinnitada horisontaalsete roovituslaudade külge (mitte sarikate külge). Vaata lisatud fotot.
Seega kas see töötaks kui see üleslükatud seina membraan hoida kõigepealt nende roovituste vastas, siis asetada selle peale tuulesuunaja plaat ning siis lasta nad koos kruvidega vana katuse roovituse kinni kokku? Kas see ühendaks nad piisavalt tugevasti ära?
Ja kui see tunduvalt lihtsam tunduv lahendus töötaks, siis mis tuuletõkkeplaati nüüd soovitaks? Enam pole nake oluline, vaid et saaks kruvidega kinni lasta tihedalt? Või parem millega muuga kinni lasta?
kruvi keeraja
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja » 29 Nov 2017, 16:03
VKL on pressitud villast tuuletõkke laadne toode, sama asi mida testitakse sinu antud lingil. Isoveri tuulesuunaja on hoopis teine asi, isiklikult kokkupuuteid sellega veel pole. kindlasti on sellele tootele ka alternatiive.
tegutsesingi samamoodi. kasutasin veidi lahjendatud akruulaatvärvi. liimisin Soudaflex 40fc-ga.
Fgh
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Fgh » 29 Nov 2017, 17:46
Kasutage tuulesuunajana tuuletõkkekangast, kõige lihtsam lahendus, Kui ruumi pole.
Cel
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cel » 29 Nov 2017, 20:43
Aitäh fgh! Kas seda tuuletõkkekangast saaks koos selle Isover membraaniga selle puuroovistiku peale lasta ka klambripüssiga? Ja kas ühendused püsiksid nii õhu ja tuulekindlad? Ja et paigaldus veel lihtsamaks teha?
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Mär 2018, 05:40
Inimeetel on huvitavad kiiksud.. :scratch: . Keegi tark kusagil kabinetis mõtleb välja sõna: tuulesuunaja. Sadu või tuhandeid aastaid on hakkama saadud ilma, vot alates sellest hetkest enam ei saa.
Keegi teine tark kusagil kabinetis mõtleb välja, et ehitamiseks peab olema projekt ja ehitamine peab toimuma projekti järgi ja ehkki see tarkus raiutakse seadusesse, inimestele külge ei hakka.
Kui saab hakkama projektita või kui saab hakkama niisuguse projektiga, milles lahendused puuduvad, siis saab hakkama ka tuulesuunajateta. :amen:
Vaatad neid tänapäeva moodsaid maju, aknad nagu paviljonidel, aga tuulesuunajad peavad olema.
