Milline õõnesbetoonplokk vundamendiks
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Aug 2017, 14:29
Vajalik maja lintvundament teha. Plaan kasutada 240mm laia õõnesbetoonplokki. Küsiks ka teie käest, et milline neist valida( columbia, magna, talot) või pole erilist vahet, et sobivad kõik. Columbia neis kalleim, talot jällegi 10 cm pikem. Pärast valaks täis ja armeeriksvertikaalsete varrastega ning horisontaali paneks redeli nii nagu tootja soovitab. Hüdrotama ja soojustama ei hakka vundamenti kuna keldrit ei tule.
Ehk siis jah kas kvaliteedis on vahet või pole.
Tänan juba ette vastuste eest
mkubi
On tänanud: 1 kord
Re: Milline õõnesbetoonplokk vundamendiks
Lugemata postitus Postitas mkubi » 01 Sept 2017, 01:32
Talot, kuna ploki laius on pikkusega täpselt pool, mistõttu on lihtsam nurki siduda.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Sept 2017, 20:12
mkubi kirjutas:
01 Sept 2017, 01:32
No see on nüüd küll kõva argument, eriti kui arvestada, et never ei lõppe nurgast alustatud rida terve plokiga.
mkubi
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas mkubi » 03 Sept 2017, 21:10
Külaline kirjutas:
03 Sept 2017, 20:12
mkubi kirjutas:
01 Sept 2017, 01:32
Vabalt saab laduda nii, et nurgad on kenasti pooleks ja müüri keskelt hammastega on jätkatud.
Mis argumente siis veel on pakutud peale hinna ?
Nikalai4
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 » 13 Mär 2018, 11:11
Kui hilja veel pole, siis sisuliselt vahet ei ole mis plokist teed, betoonkivi ikka betoonist ja õõned ikka täisbetoneerid.. nii, et vaata, kust paremat hinda saad
endal tegin Magna ehk Raekivi omadega
https://photos.app.goo.gl/Rvja57DiCHTD67wV2
ära ainult unusta esimene ja viimane read sarrusplokidest teha ja enne betoneerimist lase seest poolt seinad veega üle, et betoon paremini sisse läheks...
edu
