Vajalik maja lintvundament teha. Plaan kasutada 240mm laia õõnesbetoonplokki. Küsiks ka teie käest, et milline neist valida( columbia, magna, talot) või pole erilist vahet, et sobivad kõik. Columbia neis kalleim, talot jällegi 10 cm pikem. Pärast valaks täis ja armeeriksvertikaalsete varrastega ning horisontaali paneks redeli nii nagu tootja soovitab. Hüdrotama ja soojustama ei hakka vundamenti kuna keldrit ei tule.
Ehk siis jah kas kvaliteedis on vahet või pole.
Tänan juba ette vastuste eest
Milline õõnesbetoonplokk vundamendiks
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Milline õõnesbetoonplokk vundamendiks
Talot, kuna ploki laius on pikkusega täpselt pool, mistõttu on lihtsam nurki siduda.
No see on nüüd küll kõva argument, eriti kui arvestada, et never ei lõppe nurgast alustatud rida terve plokiga.mkubi kirjutas: 01 Sept 2017, 01:32 Talot, kuna ploki laius on pikkusega täpselt pool, mistõttu on lihtsam nurki siduda.
mkubi
Vabalt saab laduda nii, et nurgad on kenasti pooleks ja müüri keskelt hammastega on jätkatud.Külaline kirjutas: 03 Sept 2017, 20:12No see on nüüd küll kõva argument, eriti kui arvestada, et never ei lõppe nurgast alustatud rida terve plokiga.mkubi kirjutas: 01 Sept 2017, 01:32 Talot, kuna ploki laius on pikkusega täpselt pool, mistõttu on lihtsam nurki siduda.
Mis argumente siis veel on pakutud peale hinna ?
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
Kui hilja veel pole, siis sisuliselt vahet ei ole mis plokist teed, betoonkivi ikka betoonist ja õõned ikka täisbetoneerid.. nii, et vaata, kust paremat hinda saad
endal tegin Magna ehk Raekivi omadega
https://photos.app.goo.gl/Rvja57DiCHTD67wV2
ära ainult unusta esimene ja viimane read sarrusplokidest teha ja enne betoneerimist lase seest poolt seinad veega üle, et betoon paremini sisse läheks...
edu
edu
