Millest teha õue lauatennise laud?
Postitatud: 30 Juul 2017, 15:51
Postitas kraabus
Palun soovitage, mis materjalist oleks kõige soodsam teha õue lauatennise laud, mis kestaks mõned aastad. Veekindel vineer tundub kallis ja betoon keeruline. Äkki mingi fassaadiplaat vms? Jalad mõtlesin teha euroalustest.
Re: Millest teha õue lauatennise laud?
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:36
kraabus kirjutas: 30 Juul 2017, 15:51 Palun soovitage, mis materjalist oleks kõige soodsam teha õue lauatennise laud, mis kestaks mõned aastad. Veekindel vineer tundub kallis ja betoon keeruline. Äkki mingi fassaadiplaat vms? Jalad mõtlesin teha euroalustest.
osta siis kokkupandav laud peale mängu paned kokku ja kestab aastakümneid
Postitatud: 30 Juul 2017, 22:38
Postitas Voltamper
Veekindel vineer on siiski kõige parem lahendus ja täitsa mõistliku hinnaga. Ma ei tea küll mis mõõdud sellel laual olema peavad, aga võrgu alt keskelt võib ju jätkata ja kahest tükist teha.
Vaata äkki leiad midagi vineerimaailma outletist,
https://www.vineerimaailm.ee/outlet
Postitatud: 30 Juul 2017, 23:18
Postitas Kruvi keeraja
Endal ka tulevikus eesmärk teha õue laud.
Minu plaan oli siiski betoonist. Suur miinus sellel on statsionaarsus. Sinna kuhu ta valmis teed, sinna ka jääb, aga kui viisakalt teha, võib saada sellest kena kujunduselement aias. Samuti ei tea kas silutud betoonpind annab teistsuguse mängutunde kui vineer, millest enamus laudu tehtud on. Tartus vist kubamaja kõrval pargis ka betoonist laud.
Hinnapoolest vineerist tuleb kindlasti odavam ja kiirem. Sest juba plaadi raketisele kulub palju materjali ja see peab olema sile plaat,lisaks jalgade raketis, plus betoon.
Postitatud: 31 Juul 2017, 13:12
Postitas kraabus
Tänan @voltamper. Vineer olemas.
Ametlikud pinksilaua mõõdud on 1525x2740mm. Vineerimaailmas oli 21mm veekindel tahvel 1360x1520, ca 20eur - võtsin 2tk ja pole vaja saagidagi :)
Aga sõbrale, kes soovitas kokkupandav laud osta - kardan et need ei kesta aastakümneid, lagunevad ära.
Postitatud: 31 Juul 2017, 16:46
kraabus kirjutas: 31 Juul 2017, 13:12 Aga sõbrale, kes soovitas kokkupandav laud osta - kardan et need ei kesta aastakümneid, lagunevad ära.
kui ostad vaata ikka "outdoor" versioone, garantii antakse ~10 aastat . isetegemises ei ole ka muidugi midagi valesti
Postitatud: 31 Juul 2017, 18:30
Postitas anryo
Tee paar pilti ka, kui valmis saad - idee on hea ja võtaks ise ka ette!
Postitatud: 31 Juul 2017, 20:52
On teist keegi õues üldse pinksi mänginud? Tavaliste pinksipallidega?
Postitatud: 31 Juul 2017, 22:05
Postitas Küülaline
Tuulevaikse ilmaga vast ikka saab, nagu sulgpalligi, teatud mööndustega.
Postitatud: 01 Aug 2017, 21:05
Postitas mattu
kui kuskil pangapeal ei ela, siis pole probleemi, kas tegid nn filmivineerist?
Postitatud: 03 Aug 2017, 02:29
Postitas kraabus
Pildid, loodan, avanevad siin:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A369021
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59FA58F7
Jalad ja kinnitused on kodustest varudest.
Mõõdukas tuul lisab mängule põnevust ;)
Ma ei tea, mis on filmivineer. Paistab et esimese vihmaga on niiskus servast pruuni kihi alla pugenud. (mitte veel häirivalt). Eks siis aeg näitab, kui veekindel on veekindel vineer...
Postitatud: 03 Aug 2017, 07:02
kraabus kirjutas: 03 Aug 2017, 02:29 Ma ei tea, mis on filmivineer. Paistab et esimese vihmaga on niiskus servast pruuni kihi alla pugenud. (mitte veel häirivalt). Eks siis aeg näitab, kui veekindel on veekindel vineer...
Muidu mõte hea, aga kus sul selle laua tegemisega nüüd nii kiire oli? :) Oleks võinud eelnevalt plaadi servad EPO-värviga vee- ja niiskuskindlamaks teha.
Ise paneks jalgadele igaks juhuks paar diagonaali, kurat seda teab, millal mängu ajal muru peal koperdad ja vajud kogu keremassiga laua servale.
Postitatud: 03 Aug 2017, 09:51
Postitas arno14
Külaline kirjutas: 31 Juul 2017, 20:52 On teist keegi õues üldse pinksi mänginud? Tavaliste pinksipallidega?
Lapsepõlves sai seda väga edukalt tehtud iga suvi, päevi mil ei saanud mängida olid üksikud.
Postitatud: 03 Aug 2017, 10:35
Postitas Küülaline
Kas võrgu jaoks tõesti enam raha ei leidnud? Väga ebamugav on ju mängida üle selle seina.
Postitatud: 06 Aug 2017, 02:06
Postitas Voltamper
Jah, kindlasti tee servad mingi veekindla asjaga üle. Veekindel on ainult pealmine pruun osa.
Postitatud: 08 Aug 2017, 18:56
Postitas range
Kihvt laud igatahes, jalad on nagu on aga muidu :) sinna saaks vist ka jooned peale spets teibiga nt?
Postitatud: 06 Sept 2017, 13:15
Nikerdasin ka ühe valmis https://imgur.com/a/UUJJg
Postitatud: 23 Sept 2017, 22:29
Näeb hea välja küll. Kui paks plaat ja mis materjal?
Postitatud: 25 Sept 2017, 11:07
Materjaliks veekindel vineer 21mm. Karkassi keevitasin 25x25 torust. Jalad käivad liblikatega küljest ära.
Postitatud: 19 Juun 2018, 09:54
Postitas mtt
millega jooned tehtud? Laud vist rohelise filmikihiga?
Postitatud: 19 Juun 2018, 10:51
Laua värvisin laimi roheliseks mingi kaua kuivava värviga. Ja Triibub sama värviga aga toonimata.
Postitatud: 19 Juun 2018, 11:04
Külaline kirjutas: 19 Juun 2018, 10:51 Laua värvisin laimi roheliseks mingi kaua kuivava värviga. Ja Triibub sama värviga aga toonimata.
Vist oli see värv https://www.vivacolor.ee/tooted/universal-classic
Karestasin siledat pinda lihvides ja teravad nurgad ka kergelt 80 se paberiga üle.
Kaks kihti värvi ja seni 2 a ilmastikuolude käes olnud.
