Millest ehitada tulemüür krundile?
Postitatud: 27 Dets 2016, 19:00
Postitas küttekolle
Kinnistu projektis on määratud, et kinnistule tuleb rajada 16m pikk ja 2,6m kõrgune tulemüür 100 FIBO plokist.
Uurisin päästeametist ja sealt öeldi, et tulemüür ei pea olema laotud just plokkidest aga kõik materjalid peavad vastama klassile A2-s1,d0. Kas kellelgi on kogemust sarnase teemaga? Mis oleks kõige odavam lahendus tulemüüri rajamiseks?
Re: Millest ehitada tulemüür krundile?
Postitatud: 29 Dets 2016, 12:03
Postitas anduke88
Ennastki teema huvitaks, kuna omal plaanis varsti hoonet laiendada naabrite poole. Siis peab ka müüri vahele laduma või tegema hoopis hoone seina sellest vms erilahendus - ei teagi täpselt hetkel.
Omal ühel objektil on laotud kahes reas valgetest tellistest müür, vene aja lõpus-eesti alguses. Keegi ei kobise ja kuna kõrval ehitatakse, siis päästeamet hindas asja sobivaks ja toimivaks aastate eest. Tookord ei taibanud enda jaoks küsida, et kui uus teha, siis millest jne ning mis on ka alternatiivid.
Postitatud: 01 Jaan 2017, 22:54
eks see sõltub, mis hinnaga keegi mis materjali odavamalt kätte saab ja teha oskab.
Fibo kõlab ju soodsalt küll, naabrimees tegi kunagi kasutatud silikaadist mis muidu käes, aega aga võttis ropult minuarust.
Aga kui mõlemal krundil ühepikkused ja ühekõrgused hooned, kas tulemüür peab siis vertikaalis ja horisontaalis hoonete seintest kaugemale ulatuma ? Kui palju?
Postitatud: 15 Okt 2017, 16:21
Postitas simson123
vaadake kivimaailm.ee
Postitatud: 15 Okt 2017, 22:51
Postitas rein113
Mis asi on kinnistu projekt? Hoone projekt? Detailplaneering?
Tulemüür peab olema ja mittesüttivatest materjalidest, aga see tore ametnik ei öelnud teile, et tulemüür peab olema ka stabiilne, st ei tohi tulekahju korral teatud aja jooksul variseda. Nt REI 120. Kivivillast või mingitest kiviplaatidest sa tulemüüri ei ehita.
Postitatud: 16 Okt 2017, 10:59
Postitas arno14
II sordi roclite, saab väga odavalt
Postitatud: 16 Okt 2017, 14:41
Postitas arendaja
Sai kunagi sama asja uuritud siis põhimõtteliselt JOKK oleks isegi veekindlamast kipsplaadist topelt pannes piisav tuletõkkekindlus või siis Tempsi plaatidest sõltuvalt paksusest. Ehk päästeametniku allkirja saab kätte ja siis lükkad ümber
Postitatud: 17 Okt 2017, 13:54
Postitas teine arendaja
Me oleme teinud tavaliselt põhust, see on odavaim variant.
Postitatud: 17 Okt 2017, 22:07
Kile ajab ka asja ära
Postitatud: 20 Jaan 2019, 13:51
Postitas küttekolle
Kas kusagilt mingeid paneele pole saada, mida saaks moodulina paigaldada, näiteks nagu maanteede ääres on? Sooviks mingit sellist lahendust, mida saaks tulevikus võimalikult lihtsalt ka eemaldada.
