Millega katta püstolivaht uv eest.
Lugemata postitus Postitas symmi »
Maja sokli osa ja välisfassaadi vahel on kuskil 2-3cm vahe mis plaan täis lasta vahuga. Kuna see aasta enam soklikatet paigaldada ei jõua ja pole plaanis, siis millega võiks katta vahu mis sinna vahele lasen UV eest. On mingi teip vms mis kinnitub ühelt poolt penoplasti külge teisepoolt penoplasti kanduri peale mis metallist (alumiinium?). Kuna jäeb väli tingimustesse siis võiks material olla ka veekindel. Lisaks veel ka terrassiukse vahule väljaspoole mingi kaitse peale panna?
Re: Millega katta püstolivaht uv eest.
Lugemata postitus Postitas Novot »
Ehk on lihtsam ja odavam pind ära krohvida. Pole plaatida vajagi.
Uksele käib tuuletõkke teip ja iluliist peale.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ühel tellijal on väljastpoolt kõik avad ca 10cm laiuste ja 8mm paksuse OSB ribadega kinni kaetud. Põhjus- juba fgh poolt mainitud lindude rünnak, kusjuures tellijal olid kõik avad nii seest kui väljast korralikult aurutõkke teibiga tehtud. Looduse kutse vastu sa ei saa, no kohe kutsuvad need ääred nokkima! Värvitud või värvimata vahud on lindudele nagu indleva emaslooma lõhn isasele.symmi kirjutas:Tänan vastuste eest, kuid kas ka selline asi toimib kui hiljem välja paisunud vaht ära lõigata ja siis mingisuguse( mis värviga? ) värviga üle värvida? Oleks lihtne ja kiire.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
