Väike eellugu. Meil on maal 25m2 maasikamaad ja seoses sellega mul on kahju kolmest asjast- 1)oma direktorist, 2) endast ja 3)äravisatavast veekindlast vineerist. Asi sellest, et maasikad kasvavad välja musta kattekile aukudest ja "põllu" suurus on 2,2x11m. Endast on kahju sellepärast, et pean maasikasaagi saamiseks pasakate(erinevat liiki rästad) poolt ärasöömise vältimiseks 2x aastas(kevadel paigaldama ja sügisel maha võtma) võrguga piirdeaia. Direktorist on kahju siis kui ta hakkab maasikaid korjama, peab ronima üle aia. Kolmandast põhjusest ja selle omadustest tahaks rohkem teada. Kahju on vahest vaadata, kuidas tellijad saadavad prügimäele suuri tükke 22-25mm veekindlat vineeri, mida on kasutatud vundamendi valamisel ja vajadusel vahest olen midagi ise utiliseerinud(taaskasutanud).
Nüüd tekkis idee, tegelikult juba mitu aastat tagasi, aga siis ei võtnud direktor vedu, kuid nüüd tundub olevat vastuvõtlikum ideele. Idee seisneb selles, et teha maasikate kasvatamiseks ca 2x1x0,3m suurused kastid veekindlast vineerist, kuid muret teeb vineeri see serv, mis jääb vastu maad. Kuidas muuta seda vee- ja niiskuskindlamaks, et ajas kauem vastu peaks? Kui kast on valmis, kas siis kleepida vastu maad minevale alumisele servale bituumenlindi riba(mõlemale poole keeratuna) või näiteks Fibergum-ga kokku plätserdada? Ühel mu tuttaval on hoovis bassein, mis on tehtud lennuraja ülesvõetud betoonplaatidest ja mis seest ei ole mitte plaaditud, vaid esimene kord oli lihtsalt paar korda hüdrotanud ja kevadeti teeb värskenduskihi. Kui hüdroga serv teha, siis vist ei oleks paha mõte ka tugevduslint panna. Ikkagi vastu maad ja külm ei saa rebestada paljast hüdrot. Vineeri pealtpoolt kaitsmiseks panen nagunii mingid immutatud lauad.
Sellel jamamisel oleks ka mõned eelised. Esiteks saab minu laiskus leevendust, teiseks oleks direktoril korraga väiksemat pinda kergem hooldada ja saaki koristada, kolmandaks saaks maasikate erinevaid sorte hoida eraldatuna ja frigotaimedel kergem vahet teha ja neljadaks saaksin kastide kattevõrguga katmise lihtsamaks teha.
Seda ideed tahaks valmis saada ülejärgmiseks aastaks, sest eelmine aasta direktor alles istutas uued taimed uude kohta ja paar aastat peaks saama head saaki.
Mõtteid?
Tänud arvamuste eest ette!
Veekindel vineer
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Veekindel vineer
Kui on ikka see veekindel (n.n. filmivineer) siis ei juhtu sellega väga pikka aega mitte midagi kui serv eraldi kaitseta jääb. Mul nii mõnigi riba vedelenud väljas aastaringselt mingi 10 aastat ja pole laiali läinud ja kasvuhoones samamoodi sellest käigurada ja peenraservad sellest üle 10 aasta.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
servad tuleks siiski katta millegagi, see on ka vineeritootja soovitus.
Tikkurila temadur on see millega meie töö juures puitklipide servi katame
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Iga pinnakattega vineer pole UV kindel.RaJy kirjutas: ↑17 Mai 2021, 21:40 Kui on ikka see veekindel (n.n. filmivineer) siis ei juhtu sellega väga pikka aega mitte midagi kui serv eraldi kaitseta jääb. Mul nii mõnigi riba vedelenud väljas aastaringselt mingi 10 aastat ja pole laiali läinud ja kasvuhoones samamoodi sellest käigurada ja peenraservad sellest üle 10 aasta.
Iga filmvineer pole niiskuskindel.
Saalungi võib teha ka mitteveekindlast veineerist, sest betooni kivistumise aja jooksul ei juhtu vineeriga veel midagi hirmsat.
https://www.vineerimaailm.ee/vineeri-abc
Ülemise serva kataks alu. fooliumteibiga, see on UV ja niiskuskindel.Urmas kirjutas: ↑17 Mai 2021, 21:28 Väike eellugu. Meil on maal 25m2 maasikamaad ja seoses sellega mul on kahju kolmest asjast- 1)oma direktorist, 2) endast ja 3)äravisatavast veekindlast vineerist. Asi sellest, et maasikad kasvavad välja musta kattekile aukudest ja "põllu" suurus on 2,2x11m. Endast on kahju sellepärast, et pean maasikasaagi saamiseks pasakate(erinevat liiki rästad) poolt ärasöömise vältimiseks 2x aastas(kevadel paigaldama ja sügisel maha võtma) võrguga piirdeaia. ...
.... neljadaks saaksin kastide kattevõrguga katmise lihtsamaks teha.
Mõtteid?
Alumist serva ei kataks millegi erilisega, vaid kruviks vineeri alumise serva küljele ca 20cm laia plekiriba, et kui see plekk vajub 5cm maasse jääks vineer 10cm kõrgemale maapinnast, kuivemasse kohta.
Niimoodi peaks saama saaki kaitsta ka varsti hoovile jõudvate näljaste Hispaania tigude eest, kes muidu vineeri alt läbi poeksid.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Hea idee, kuigi meil kuusemetsade vahel neid nälkjaid veel ei ole.ping kirjutas: ↑18 Mai 2021, 09:12 Alumist serva ei kataks millegi erilisega, vaid kruviks vineeri alumise serva küljele ca 20cm laia plekiriba, et kui see plekk vajub 5cm maasse jääks vineer 10cm kõrgemale maapinnast, kuivemasse kohta.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas see taaskasutatud vineer, koos plekist kõrgendustega ja teibituuninguga katusel esteetiliselt veidi silma kriipiv ei jää. Ise piirduks lihtsalt vineeri kokku kruvimisega ja ei vaevaks end nende hüdrode, teipide ja ei tea millega veel, eriti, kui pole teada, kas see veekindel vineer ka ilma vastu ei pea - vabalt võib ka ilma kesta piisavalt kaua.
Meenub, et enda peenramaale viskasid segustest prussidest piirde ümber, ajutiselt, et saaks robotniiduki niitma, 4 hooaeg läheb neil prussidel "ajutiselt", funktsiooni täidavad, silma ei karju, küllap kunagi lähevad lõkkesse ka
