Mis oleks parim "päris" asfalti jätkamiseks? Et näeks välja nagu päris ja peaks vastu. Kihi paksus tuleb 80 mm, all paks ja kõva killupadi, serv pmst vertikaalne, sissesõidutee serva laiendus. Ise võtaks võimalikult suure teraga segu. Kel on kogemusi?
Meil siis saadaval sellised tooted:
* Asfotex, mida turustab Langeproon
* Bornit-Kaltmischgut, Bornit-Reaktiv-Asphalt, Bornit-Asphalt-Fix mida turustab Bornit Baltic
* Fixmix, mida turustab Ergoron
* Külm polümeerasfalt, mida turustab E-Asfalt
* Ultracrete Instant Road Repair, mida turustab Roadservice
Külm asfalt
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Külm asfalt
Millist sa siis kasutasid? Mul on mingid augud, mis vajaks lappimist.
Re: Külm asfalt
Lugemata postitus Postitas moritz »
Läks Asfotex. Algul oli OK, aga nüüd on pealmised terad lahti vedanud selle koha peal kus paigal seistes esiratast keeran. Mujal on endiselt OK. Võib olla on asi selles, et täitsin kahes kihis - peale esimest tampimist tundus pehme siis panin veel paar senti peale ja tampisin ka selle sisse. Liiv võis vahele jääda. Tagantjärele ütleks, et täitmisel oleks pidanud vähemalt 5 senti üle soovitud taseme panema
Asfotexi võtsin hinna ja terasuuruse pärast. Reaktiv Asphalt 80 oli 7x kallim, Ultracrete oli 3x kallim
Võrdlus oli selline:
* Asfotex terasuurus kuni 10 mm
* Külm polümeerasfalt 0 - ?40 mm
* Fixmix terasuurus 0,63 - 5 mm
* Bornit-Kaltmischgut, maks. 50 mm kiht, ei sobi koormusega alale
* Bornit-Asphalt-Fix, terasuurus 0 - 4 mm, ei sobi suure koormusega alale
* Bornit-Reaktiv-Asphalt 80, terasuurus 0 - 8 mm, kivistub!
* Ultracrete Instant Road Repair 6 mm ja 10 mm
