Analooge, alternatiive tootele? Aitäh.
4-14
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
Alternatiive?
bostik seal n flex 1 pu
Võrru ahju hinnapakkumisi? Ette tänades viewtopic.php?f=35&t=66805
Maaks
On tänatud: 7 korda
Re: Analooge, alternatiive tootele? Aitäh.
https://www.walmart.com/c/ep/polyurethane-sealants
EDIT: Siin veel valikuid
https://www.sealantsonline.co.uk/Produc ... e_sealants
EDIT2: Bostik lehelt leidsin sellise info
"Bostik Seal "N" Flex® 1 is a low modulus, one component, Class-A polyurethane sealant. When cured it will form a tough and flexible seal capable of cyclic expansion and compression movement of 100% (+ 50%) of the original installed joint width."
Ehk siis kirjade järgi tegu väga paindliku materjaliga ja päris iga polüuretaanmastiks teda vist ikka ei asenda kui vaja nii suurt paindlikkust muidugi :?:
praanik
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Soudalil on ka midagi sarnast
https://www.soudal.ee/index.php/soudafl ... aflex-40fc
Kui teaks täpset kasutusotstarvet oskaks paremini soovitada
4-14
Aitäh.
Katuseplekil on vaja olemasolevate läbijooksudeta üle elada hooaeg või periood kogu katuse vahetuseni.
Katsumusterohke tume katus mataterjalidele, lisaks aastaajale roostet ja asukoht pool päeva pool maja päikeses, teisel poolel teine pool. Suured temp. kõikumised.
Lisaks ajaloole ja tormile, ka antennide asemele on pööningule tähistaevast jäetud..
4-14
Olemas.
