OSB/4 Saadavus
OSB/4 Saadavus
Lugemata postitus Postitas herila »
Äkki oskab keegi öelda, kas eestist on võimalik osta OSB/4 plaati või millisest firmast oleks seda võimalik tellida?
Tänud!
Tänud!
Re: OSB/4 Saadavus
Need on OSB neljast küljest punnsoonega plaadid.Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2018, 16:07 http://plaadikeskus.eu/et/osb-plaat/osb ... x1250x22mm
https://www.ehomer.ee/et/puit/puitplaad ... onega.html
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
Re: OSB/4 Saadavus
Ja mida see pealkirjas mainitud OSB/4(OSB-4) veel peaks tähendama?
Re: OSB/4 Saadavus
osb3 ja 4 vahe on niiskuskindluses 65% ≤ RH ≤ 85% võib tootjati erineda , aga ma ei ole kindel kas see osb mis eestis müüakse üldse mingitele standarditele vastab ja ehitaja ja ka müüja võib vabalt arvata, et osb 4 tähendab osb 4 punnsoontKülaline kirjutas: ↑14 Sept 2018, 20:27 Ja mida see pealkirjas mainitud OSB/4(OSB-4) veel peaks tähendama?
Re: OSB/4 Saadavus
Pealiskaudsel netiavarustes sorimine ütleb, et ka OSB3 on niiskuskindel, aga OSB4-ga tähistatakse plaadi neljas küljes asuvat punnsoont. Võta nüüd kinni, mida teemaalgataja mõtles. Ehk annaks herila mõne viite oma mõttekäigu kohta?Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2018, 20:58 osb3 ja 4 vahe on niiskuskindluses 65% ≤ RH ≤ 85% võib tootjati erineda , aga ma ei ole kindel kas see osb mis eestis müüakse üldse mingitele standarditele vastab ja ehitaja ja ka müüja võib vabalt arvata, et osb 4 tähendab osb 4 punnsoont
Re: OSB/4 Saadavus
OSB http://www.osb-info.org/technical.html jaotatakse tehniliste parameetrite alusel neljaks erinevaks klassiks/sordiks . Punnsoonega plaat on lihtsalt erineva kujuga plaat ja võib olla vabalt igat tüüpi osb1/2/3/4.Külaline kirjutas: ↑14 Sept 2018, 23:21 Urmas
Re: OSB/4 Saadavus
Tänan infomaterjali eest, nii kaugele ma oma sorimistega ei jõudnud, sirvisin kergelt maakeelseid infosid.Külaline kirjutas: ↑15 Sept 2018, 00:12 OSB http://www.osb-info.org/technical.html jaotatakse tehniliste parameetrite alusel neljaks erinevaks klassiks/sordiks . Punnsoonega plaat on lihtsalt erineva kujuga plaat ja võib olla vabalt igat tüüpi osb1/2/3/4.
