Kadaka seibid leiliruumi, millega kinnitada?
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Ilmselt tuleb kasutada mingit liimi, aga milline liim on ohutu saunas kasutamiseks? Ehituspoest soovitati Purocol D4 liim võtta, kas kellegi on kogemusi?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Kadaka seibid leiliruumi, millega kinnitada?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Liimi osas ehk oskab keegi täpsemalt kommenteerida, kas Purocol D4 on ohutu kasutada?
Ise ei lugenud tootekirjeldust? Temperatuuritaluvus on küll kuni +100* ja idee järgi ei tohiks seibid alla kukkuda. Ja kui mõned kukkusidki, siis saad uuesti liimida.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Sama liimi kasutatakse akna ja uksetootmises ning liimpuidu tootmises ja D4 on siis kõrgeim klass niiskuse vaates ja sobib ka välja.
Peaks sobima ka D3 tüüpi liim, mida kasutatakse ka vannitoa ja muu mööbli valmistamiseks (puudub välitingimustes kasutamine)
Tootja vali ise, kes meeldib
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 10 korda
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tänud ifffff vastamast, antud liim tundub isegi mõistlikum kasutada.
- On tänatud: 14 korda
Ma ütleks, et peale 6 kuud väheneb efektiivsus tunduvalt. Aasta pärast on pigem puhas dekoratiivelement.
- On tänanud: 8 korda
Midagi sellist:
https://www.puidune.ee/et/a/kadakaplaat ... -50x100-cm
Võibolla antud asi ei peaks olema rangelt seina sisse ehitatud.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
https://patmar.ee/pood/viimistlusmaterj ... briidliim/
Otse ostes Enerestist oli märtsis hind 4+km.
Lugemata postitus Postitas madism »
Lugemata postitus Postitas dmax »
Lugemata postitus Postitas Andvari »
On olemas bakeliitvaigubaasil (vee/niiskuskindlaid) vineere. Kahjuks siis küll Eestist ei õnnestunud kuskilt saada ( Venemaa toode), aga pidi olema tervisesõbralik. Liimisin ise: https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-d4-n ... puiduliim/
Aga jah kõik D4 klassi niiskus ja kuumakindlad liimid peaks sobima. Uurisin ka erinevatelt kadaka plaatide tootjatelt, et mis vineeri nemad kasutavad. Vastuseks sain, et täiesti tavalist vineeri ning muidugi ka seda väideti, et see kemikaalide aurustumise teema pidi olema täiesti "pseudo" probleem. Ise liimisin niiskuskindla OSB plaadile kettad.
Muidugi nõukogude inimesele ei tohiks see väike suts keemiat korra nädalas midagi halba ka teha . Vanasti tehti näiteks paljud katused asbesti sisalduvast eterniidist. Kõik ehitasid ja keegi ei kurtnud. Isegi mäletan kuidas äi käskis käsisaega eterniiti lõigata. Loomulikult sai tehtud ilma maskita ja nii, et tükke lendas ning tossupilv oli taga.
