Dušinurk
Dušinurk
Lugemata postitus Postitas kirssand »
Mõtlesin, et uurin siit, kas on mingeid soovitusi, äkki ikka peaks kabiini panema, või oskate neid volditavaid seinu soovitada ? Või on dušikardin ikka okei mõte ?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Dušinurk
Dušikardin ikka ei ole okei mõte. Duši all käies saab suhteliselt lühikese aja jooksul sul ja teistel kodakondsetel siiber pesemise ajal pidevalt vastu jalgu kleepuvast kardinast. Ei aita isegi raskused kardina allservas.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Dušinurk
Kui kardin on sirgelt vanniserva kohal ja üks kardina külg on avatud, siis sellist effekti pole.
Kardina puhul nurgas peab jääma kardina ja põranda vahele niisuur vahe, et tõusev õhk mahub liikuma (ca 10cm) ja kardina allservas peavad raskused olema, siis ei ime vastu jalgu. (Raskuseks sobib ka kalanduspoes müüdav võrguraskuse tinanöör allaserva õmmelduna.)
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Dušinurk
Re: Dušinurk
Sõna "kole" on subjektiivne hinnang ja koledad on ka pesemata klaasseinad.
Kui inimesel pole oma ajaga midagi paremat teha, siis peseb klaase (või palkab koristaja) aga kardina saab visata pesumasinasse või mõne euri eest kasvõi uue osta.
Objektiivselt jääb väikses ruumis iga "suur kõva asi" mingil hetkel ette ja piirab liikumisvabadust.
Objektiivselt erinevate omaduste hindamiseks, subjektiivse hinnangu kasutamine paistab pikaaegse "bräbdipromo" tulemus olema, kus tooteid ei jaotata mitte nende objektiivsete omaduste järgi vaid brändinime järgi.
- On tänatud: 134 korda
Re: Dušinurk
Kuid minu subjektiivsel hinnangul ongi kardin "kole"
Olen nõus klaase pesema / ja aeg-ajalt vastavate vetthülgavate "asjadega" üle käima
Re: Dušinurk
Aga kui need volditavad uksed, siis kas on mingi konkreetne kvaliteetne firma, mida soovitaksite ?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Dušinurk
Nõustun, klaasid/klaasuksed saab sissepoole kokku lükata. Pmst teed ruudukujulise põhjapindalaga dušikabiinist poole väiksema kolmnurga. Nt Duravit.
Re: Dušinurk
Nojah, kole.....kuidas võtta. Ei leia midagi korrektsemat öelda. Nii palju kui kuulnud olen, siis ei meeldi see kardin kellegile, on ta odav või kallis.
Re: Dušinurk
Re: Dušinurk
Aga objektiivne on antud juhul põrandapind 150cm X 180cm, kuhu tahetakse mahutada 90X90cm pesukoht, 60X60cm pesumasin, valamu ja veel midagi.
Piiratud ressursi timgimuses (ruum) toimetamine, et tulemus oleks funktsionaalne ja ilus pole lihtne ülesanne.
Re: Dušinurk
Mulle meenub küll meie variant dušikardina puhul ja see, et kogu aeg vastu jalgu. Lihtsalt esialgu, 1-2-3 korda ei pane tähele, aga pikapealt hakkab tüütama ehk ma tean, millest ma räägin. Potentsiaalse ämma elamises sai mingi 5-6-7 aastat tagasi vannitoas kapremonti tehtud, pesemiseks ehitasin boksi, mille ees on kardin. Nüüd hakkas tulema väikseid vihjeid, et kas ei saaks kuidagi boksile klaasist või kihtplastikust ust ette organiseerida ja põhjuseks ikka seesama kardin, mis kleepub jalgade külge.
Re: Dušinurk
kas siis näiteks 2 tükki sellist paigutada nurka duši kõrgendusele oleks ok ? Või on see liiga odav ( hiina ? ) kraam, mis tõesti ruttu töötamast lakkab ja peaksin mujalt ( kust siis ? ) vaatama ?
Kas sinna tuleks muretseda mingid tihendid, et näiteks alt vesi läbi ei immitseks ?
Re: Dušinurk
Pildi järgi tundub OK, kuid ise sellise probleemi ees seistes kannataks veel veidi kuni saab ise poodidesse minna oma silmaga kaema ja näpuga katsuma. Püüa kaasa võtta ka töömees, kes hakkab seda paigaldama.kirssand kirjutas: ↑26 Apr 2021, 16:49 https://www.ehituseabc.ee/ee/dushisein- ... hall-klaas#
Idee järgi peaks neil tihendid olema juba komplektis.
Re: Dušinurk
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Dušinurk
