Torude kinnitus
Torude kinnitus
Lugemata postitus Postitas marekb »
Küsimus järgmine, et kuidas kinnitada läbi silikaat seina tulevad segisti torud nii, et need oleks ilusti fikseeritud? Nett täis pilte, kuidas kinnitatakse kanadega vana seina peale, kuhu siis tuleb uus sein peale või kahe seina vahele.
Et kas toru otsad 1cm välja ja siis seguga kinni fikseerida?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Torude kinnitus
Nüüd on sul vaja 8mm poldiga ühendada toruklamber ja ehitusnurk ning ongi sul toru läbiviigu kinnitus olemas. Nii lihtne see ongi.
Panen keldris leitud asjadest näitliku pildi ehk puust ja punaseks.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Torude kinnitus
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Torude kinnitus
Re: Torude kinnitus
Selles asi ongi, et pole leidnud enda arust head lahendust.
Jäi mainimata, et siis pesuruumi poolse seina peale ei saa mingeid kinnitusi teha. Need torud tuleks kuidagi fikseerida läbi seina tulevastes aukudes või....
Re: Torude kinnitus
No milles mure, lase need augud toru ümbert vahtu täis, lõika ülejääk maha ja torurosett torule peale. Torurosett https://www.google.ee/search?source=uni ... 66&bih=657
Re: Torude kinnitus
No väga hea kui nii teha tohib. Kusagilt nagu kõrvu jäänud/lugenud, et nii ei tohi.Urmas kirjutas: ↑12 Dets 2020, 09:13No milles mure, lase need augud toru ümbert vahtu täis, lõika ülejääk maha ja torurosett torule peale. Torurosett https://www.google.ee/search?source=uni ... 66&bih=657
Re: Torude kinnitus
No vist tööd on vähe vales järjekorras tehtud. Et sein, kust torud välja tulevad, on lõppviimistletud enne plaatimise. Küll jah saaks kinnitada teisele poole seina, kuid siis ju toru otsad jääksid ikkagi liikuma.
Re: Torude kinnitus
Ise küll ei näe vahet, et kas toru on fikseeritud kohtkindlalt augus või 2cm väljapool auku.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Torude kinnitus
Urmase toodud meetodil ei jää ju liikuma?
Re: Torude kinnitus
Tekkis üks küsimus- mis tulevad sinna plaaditud poole toruotste külge? Dušisegisti otsad? Kui jah, siis "palju õnne"! Kuidas kavatsed nende otste külge segisti kinnitada? Minu soovil, havi käsul? Kas ei karda, et segisti jääb töllerdama?
Re: Torude kinnitus
Aga see eest toimiv. Tegelikult ma kirjutasin, et pildil on keldris riiulis olnud juhuslikest jubinatest ja "pildi" ette loomiseks. Ma ei kavatsegi näitliku pildi loomiseks sõita poodi, et osta viites toodud viisakam ehitusnurk ja jupp toru. On sul pakkuda softpornolikumat või seksikamat lahendust kui on vaja fikseerida kohtkindlalt keset seina väljatulev toru ja 20+cm raadiuses ei ole kohta kuhu fikseerida pikem jupp keermelatti ja selle otsa toruklamber? Oleks ka huvitatud.
Re: Torude kinnitus
Kui sa teemat algusest lugesid, kas sa said aru, mida teema algataja torude fikseerimise all üleüldse mõtles? Mina ei saanud, sellepärast ka sellise lahenduse pakkumine. Vaatamata sinu irvitamisele, jäi sul vastama minu küsimusele viisakama lahenduse kohta. Või tee puust ja punaseks.
Re: Torude kinnitus
Kaugel sellest.
Jah ja minu esimene ratsettepanek tuligi siis kui peale teema algataja ei teadnud keegi, et sein on juba viimistletud. Võiks pildi ette visata ka ajalises järjekorras, mitte ainult postitusi eraldi lugeda.
Alles hiljem teema algataja ju mainis, et saaks fikseerida ka teiselt poolt seina ja ka see annaks midagi juurde, et segisti ei jääks ainult toru augus oleva vahu najale töllerdama.
Re: Torude kinnitus
Minu pildil polnud mingi alupex, vaid lihtsalt parasjagu nurgas seinud kaablikaitse toru 50cm jupp, mille pistsin sinna klambri vahele.
Re: Torude kinnitus
