Vannitoa põrandaplaatide vahetus
Lugemata postitus Postitas chlrprmz »
Sooviks lasta vannitoas põrandaplaadid vahetada. Põhjus selles, et plaadid kohati ebaühtlaselt pandud, jalaga peale astudes on tunda, et ei ole tasased (tähendab, et ühe plaadi äär võib olla kõrvalolevast nt 1 mm võrra kõrgemal - ja nii on kogu põranda ulatuses, mitte ainult üksikud plaadid). Dušinurga põrand on samamoodi plaaditud ja ka häirib (st ei ole eraldi dušikabiini, on dušinurk).
Plaatide alla jääb tasandussegu, selle all on põrandaküttematt, mille all omakorda tasandussegu, siis hüdroisolatsioon ja selle all betoon. Nii ütles vähemalt see geniaalne ehitaja, kes nii vildakalt meie põranda plaatis.
Kui on soov kogu vannitoapõranda plaadid välja vahetada, siis mis tööd sellega kaasneks? Kas põrandaküte saab kahjustada, on tarvis välja vahetada? Kas hüdroisolatsioon võib jääda terveks või on vaja siis juba kogu kupatus uuesti teha? Või on ehk mingi võimalus, et plaadid saab kätte ilma alumisi kihte rikkumata, saab lihtsalt uued plaadid asemele panna?
Võiks mõelda vaid osade plaatide vahetusele, kus on suuremad ebatasasused, aga ei tea, kas on võimalik või otstarbekas.
Plaadid on 18,6x18,6 cm.
Mõtteid? Soovitusi? Olen väga tänulik nõuannete eest!
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vannitoa põrandaplaatide vahetus
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Iseenesest eelistaks olemasolevate plaatide ülesvõtmist, sest tundub "korrektsem" ja siis põrand ei tõuse. Arusaadav, et see on suurem töö ja kallim ka. Aga kui plaadid tulevad ära ilma põrandakütet või hüdroisolatsiooni kahjustamata, siis võiks selle ette võtta küll. Samas ma ei tea, kui kindel see on, et plaatide alla jääv põrand kahjustada ei saa. Ei tahaks halba üllatust, et ikkagi tuleb kogu põrand ümber teha.
Samas, kas sa töövõtjana sõlmiksid lepingu, millega lubad sellise töö ära teha ilma plaatidealust põrandat kahjustamata? Ma arvan, et reaalsuses läheb mul sellise ehitaja/plaatija leidmine raskeks, kes julgeks midagi sellist lubada. Et kui miski plaatide all ikkagi katki läheb, oleks ju töö tegija vastutus see ära parandada.
Kalvis, ch.... kirjutas esimeses postituses, et
Põrandaküte ja põrandaküttematt ei ole vist üks ja seesama, lisaks ei oska kohe kindlasti ch.... aimata kui paks on see tasandussegu kiht, kas tasandusegu valmistamisel ikka lisati õige kogus vett või läks rohkem, kas enne hüdroga tegemist puhastati betoon tolmust ja krunditi jne. Tootjajuhiste rikkumiste kombo tulemus võib olla see, et vingema plaadisegu korral tuleb plaat koos tasandussegu ja hüdroga. Aga ei pruugi ja kõik võib õnneks minna. Võib ka olla, et sabistan üle.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kas mõni loodusseadus takistab 1cm kõrgemal oleva vee äravoolu, trapi juures?
Trapi rest peab nagunii puhastamiseks eemaldatav olema.
Ei, kindlasti mitte, kuid minu nimetatud mure seisnes lihtsalt visuaalsuses.
Lugemata postitus Postitas mõte »
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Üldiselt siiski on kaabel ja matt sama asi - vahe on selles, et matile tehases on juba fiibervõrgule optimaalse vahega kaabel keritud.Kaabel ise on sama. Jah võib juhtuda,et hüdroisolatsioon saab viga, kindlam on peale plaatide eemaldamist uus hüdro teha ja elektrikul küttematt ära mõõtaUrmas kirjutas: ↑15 Okt 2020, 16:00Kalvis, ch.... kirjutas esimeses postituses, etPõrandaküte ja põrandaküttematt ei ole vist üks ja seesama, lisaks ei oska kohe kindlasti ch.... aimata kui paks on see tasandussegu kiht, kas tasandusegu valmistamisel ikka lisati õige kogus vett või läks rohkem, kas enne hüdroga tegemist puhastati betoon tolmust ja krunditi jne. Tootjajuhiste rikkumiste kombo tulemus võib olla see, et vingema plaadisegu korral tuleb plaat koos tasandussegu ja hüdroga. Aga ei pruugi ja kõik võib õnneks minna. Võib ka olla, et sabistan üle.
On olemas ka peenikese kaabliga õhukesed küttematid, mis pannakse plaatimissegu sisse, otse põrandaplaatide alla.RaJy kirjutas: ↑17 Okt 2020, 23:05 .... Üldiselt siiski on kaabel ja matt sama asi - vahe on selles, et matile tehases on juba fiibervõrgule optimaalse vahega kaabel keritud.Kaabel ise on sama. Jah võib juhtuda,et hüdroisolatsioon saab viga, kindlam on peale plaatide eemaldamist uus hüdro teha ja elektrikul küttematt ära mõõta
