Vabandage rumala inimese küsimust, aga kui majas on vesipõrandaküte, aga sooviks teisele vannitoale ka WC ehitada (ehk siis vannituba koos vanniga on olemas, kanalisatsioonitorud ruumis olemas).
Kuna aga põrandal on vesipõrandküte - siis kui ma teen sinna augu ja panen WC jaoks äravoolutorud ja muud tööd, siis kuidas pärast see põrandaküte uuesti saadakse "terveks"?
Kas niimoodi saab üldse vesipõrandakütte puhul teha lisasid põrandasse?
Vesipõrandaküttega põrandasse wc äravoolu tegemine
Re: Vesipõrandaküttega põrandasse wc äravoolu tegemine
Lugemata postitus Postitas praktik »
Otsi endale termokaamera. Pane põrand küttesse ja tunni-paari pärast näed kus põrandaküte torud asuvad. Võib-olla pole üldse vaja põrandakütte torusid katki teha.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
WC pott on tavaliselt seina ääres, mitte keset tuba. Võib ju tagantjooksuga potti kasutada, mitte altjooksuga.
Lugemata postitus Postitas pirisniru »
See on isegi päris kaval mõte ju... kuna valamu ja pesumasin äravoolud ka seina sees, siis kui tuuagi sama seina seest torud, siis saakski selle sama seina äärde wc panna..
Ja kui veel seinale kinnitatavat potti kasutada, pole isegi hirmu kinnitusaukudega torusid lõhkuda.
- On tänatud: 11 korda
poti saab ka ainult silikooniga põrandale panna, ei pea puurima.paned poti alla kasvõi väikesed jäätisepulgast/linoleumist lõigatud jupid (mõlemale küljele kaks tuge), et saab poti 1-2mm maast lahti, vajadusel loodid. Kui pott ei kiigu, siis lased piisavalt silikooni sinna vahesse, et ka alt kinni liimib, mitte ainult küljele väike triip. kasuks tuleb maalriteibiga põrand ja pott vuugi ümbert kinni ca 4mm kauguselt kinni teipida - siis peale eemaldamist ei ole ümbrus ära mäkerdatud. Sama päev ei tasu sinna veel muidugi peale istuda.
