Kummal pool on tavaliselt wc poti vee sisend?
Postitatud: 14 Mär 2020, 13:00
Postitas donaldtbd
Paigaldan vannituppa torustiku ning mõtlen kummale poole wc potti jätta vee sisendi kand?
Re: Kummal pool on tavaliselt wc poti vee sisend?
Postitatud: 14 Mär 2020, 13:11
Postitas Ghg
Tere! Võid panna nii poti loputuskastist paremale kui ka vasakule poole, sest loputuskastil on koht selle jaoks olemas mõlemal pool paaki kuhu siis pärast survevoolik järgi ühendada.
Postitatud: 15 Mär 2020, 11:16
Postitas Rein Sa
Mul on Gustavsberg pott ja kui pott on minu ees, siis asub minu poolt vaadates paremal ühendus, teisel pool ei ole. Aga kui plaanid mingit konkreetset potti osta, siis vaata selle joonist, need peaks ju internetis ka näha olema.
Postitatud: 16 Mär 2020, 08:28
Postitas pikk88
Mõttekoht on ju ka selles, kas sisend asub loputuskasti ülemises või alumises otsas...
Postitatud: 16 Mär 2020, 10:53
Postitas Küülaline
Tänapäevastel ikka all, aga see ei ole mure peenikese kroomtoruga otse üles viia. Niipalju, kui mina tean, on on ühendus paremal, nagu isand Rein Sa kirjutas.
Postitatud: 16 Mär 2020, 18:11
Ausalt öeldes, ise küll sellise probleemiga oma peakest ei vaevaks, sest nagunii ühendatakse survevoolikuga ja kas see voolik on 30 või 50 sentimeetri pikkune, ei oma mingit tähtsust. Vähemalt minu silmis. Kui ongi vastaspooltel, ega siis voolikut ei vea üle poti, vaid ikka altpoolt tagant ja see ei jäha näha.
Postitatud: 16 Mär 2020, 19:02
Postitas Küülaline
Pigem siis panna poti tsentrisse? Aga survevooliku asemel paneks küll kroomtoru.
Postitatud: 16 Mär 2020, 21:07
Küülaline kirjutas: ↑16 Mär 2020, 19:02
Vilets on sellise koha peal ehk loputuskasti all jäika vasktoru õige nurga alla painutada ja kinni keerata.
Küülaline kirjutas: ↑16 Mär 2020, 19:02Aga survevooliku asemel paneks küll kroomtoru.
Arvan, et tänapäeval müüdvad armeeritud ja silikoonkattega survevoolikud peavad ammoniaagi(kusi) pritsmetele paremini vastu kui krooomkattega vasktorud.
Lihtsa alevimehe arvamus.
