Boiler lekib
Postitatud: 03 Mär 2020, 10:09
Postitas rhikvision
Tere, lekkima on hakanud thermor 300l boiler. Lekkekoht on põhja plastiku ja metallkorpuse vahelisest praost. Täpsem pilt:
https://i.ibb.co/yWP11x5/Untitled.png
Pildil on näha siis oranzi triipu mis lekkiv vesi jätnud on. Triip hakkas pihta täitsa sealt praost, aga ma uurides tõmbasin näpuga selle otsa maha. Lekib suhteliselt aeglaselt, mõni tilk minutis.
Teab keegi rääkida, et mis seal põhjaplastiku all peidus on? Kui ma boileri tühjaks lasen, lahti ühendan, tagurpidi keeran ja lahti võtan, siis kas seal on midagi mida parandada annab? Või pole mõtet jännama hakata ning minna kohe uut boilerit ostma?
Re: Boiler lekib
Postitatud: 03 Mär 2020, 12:45
Postitas Küülaline
Ei ole seal parandada midagi. Muide, kui vana boiler on ja millise korrosioonikaitse süsteemiga?
Re: Boiler lekib
Postitatud: 03 Mär 2020, 13:35
Postitas rhikvision
Tänan vastuse eest. Boiler on juba päris vana, ~17 aastat niiet eluea koha pealt pretensioone ei ole
Oskate ehk veel veidi lisainfot jagada - mis seal kaane all siiski peitub ning millest leke tuleneb? Kas miski on lihtsalt ajaga läbi roostetanud?
Re: Boiler lekib
Postitatud: 03 Mär 2020, 18:32
rhikvision kirjutas: ↑03 Mär 2020, 13:35
Ega seal eriti palju huvitavat ei ole.
Kaane all peaks olema toitejuhtme otsad, termoregulaator, küttekeha otsad, küttekeha kinnitusauk koos tihendiga jms ning nendevahelised ühendusjuhtmed.
Kuna vana boiler kuulub nagunii äraviskamisele, siis peale uue paigaldust võid vana lahti lammutada ja saadki teada, mis oli lekke põhjuseks. Sa ju kaanealusest pilti ei teinud. Ega seal palju variante ei ole- tihend või kere või toruühendus olid oma aja ära elanud.
Re: Boiler lekib
Postitatud: 04 Mär 2020, 07:55
Postitas Walterscheid
Pakun, et suure tõenäosusega ühendusnipli keevituse või küttekeha flantsi keevituse vahelt lekkib. Endal hakkas ka 10a vanune boiler lekkima, vahetasin välja. Lekkiva lammutasin laiali, magneesium anoodist oli ainult keermelatt järgi ja ühendusnipli keevituses oli mikropragu roostetanud. Oli juba pikemalt immitsenud, kuna nipli ümbrus isolatsiooni sees oli tugevalt roostes.
