miks boileri soe vesi kiiresti otsa saab?
Lugemata postitus Postitas Marissa »
Re: miks boileri soe vesi kiiresti otsa saab?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kui 50+ aastat tagasi öeldi inimesele, et ah, mine Kuu peale, siis ameeriklased võtsid kätte ja käisidki seal ära. Miks sa arvad, et käsidušist suurem ja suuremate aukudega laedušš on sama ökonoomne või ökonoomsem?
Pakun omalt poolt ühe variandi probleemi lahendamiseks- tuleb duši all kiiremini tegutseda.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Karisto »
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Selleks, et otsustada kumb näit valetab, piisab käega testimisest, ei ole isegi termomeetrit vaja. Mōlema duši voolukiiruseid saad ka lihtsalt mōōta, stopperi ja anuma abil.Marissa kirjutas: ↑04 Jaan 2020, 18:49 no vähemalt vilkuma ei hakanud need kirjad seal enne. muidugi me ei räägi põhjalikust pesemisest, vaid pigem tolmu mahauhtumisest. aga siiski on vahe remondile eelnenud ajaga mitmekordne. vett jätkub 10-ks minutiks ühele. ei saa ju asi olla selles, et enne oli nn. käsiduss tavaline, nüüd on laeduss - võib olla tõesti natuke suurema diameetriga ja suuremate aukudega kui eelmine duss. aga et selline vahe oleks. äkki on siin kirjutajatel aimu, kas see võib olla seotud või mitte. ise ei oska küll midagi arvata. pereliikmetel on erinevaid mõtteid, selleni välja et äkki on boileris küttekeha niivõrd soga täis läinud, et selle pärast enam ei saa kütta nii palju kui vaja. ei saa olla ka vilkurite valetamine, sest reaalselt lõpeb soe vesi jube kähku otsa. meie uus segisti on termostaadiga ja seal näitab voobse, et boileri järgi 70 kraadine vesi tuleb termostaadist 38 kraadisena ja seegi on varsti külm ...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Huvitaks mindki. Nüüd saab 10 min sooja vee all seista, enne oli 3x parem seis - lausa 30 min. 300 l ?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Velisel on eco resiim, mis salvestab ja analüüsib igapäevast veekasutust ..
Ehk siis kui erinevatel aegadel pesemas käija, siis tekibki juba olukord, kus pole piisavalt palju sooja vett ..
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kui enne oli käsidužž veekuluga 5L/min ja nüüd on laedužž veekuluga 50L/min, siis on veekulu erinevus päris suur ja peaks ka vastavalt ca10 korda suurema boileri panema, koos vastava võimsusega kütteseadmega.Marissa kirjutas: ↑04 Jaan 2020, 18:49 .... ei saa ju asi olla selles, et enne oli nn. käsiduss tavaline, nüüd on laeduss - võib olla tõesti natuke suurema diameetriga ja suuremate aukudega kui eelmine duss. aga et selline vahe oleks. äkki on siin kirjutajatel aimu, kas see võib olla seotud või mitte. ....
Ise tahtsin ka ükshetk laedužži panna aga kui nägin nende veetarvet ja soojusenergia kulu, siis loobusin sellest mõttest kohe.
käsidušš vs laedušš on see, et lae omal pole toru näha?
