leiliruumi soojustus
Postitatud: 12 Okt 2019, 08:24
Postitas valaskalakene
Ahoi!
Kiire küsimus - kas eramajas (väga hea soojapidavusega uus maja) asuva leiliruumi ja kõrval asuva magamistoa vahelisele seinale soojustuseks piisavab sellest 30mm sauna satu plaadist? Sein ise siis 120 ... 140mm (vana) tellis.
No et palaval suveõhtul magamistoa sein väga sooja ei õhkaks, ega muud.
Ruumi on, kui peaks põhjust olema, võiks vabalt rohkem ka panna.
Re: leiliruumi soojustus
Postitatud: 12 Okt 2019, 13:51
Postitas aero
Postitatud: 12 Okt 2019, 20:29
Postitas Elentino
Tavaliselt panen 100mm +saunasatu.
Postitatud: 12 Okt 2019, 20:51
Elentino kirjutas: ↑12 Okt 2019, 20:29
aga kui vähem oled pannud (kui oled), kas siis on kobinat olnud, et sein soe, vms?
Postitatud: 12 Okt 2019, 21:52
Postitas Elentino
Põhimõtteliselt võib saunasatu panna ka otse kiviseina peale. Annab umbes sama efekti, mis 70-80mm villa+foolium paber.
Postitatud: 12 Okt 2019, 22:11
jah, ma saan aru sellest, et võib panna.
mu probleem või küsimus on selles, et palju peaks villa (soojustust) leiliruumi ja magamistoa vahelises seinas olema, et magamistoa sein saunatamisest ebameeldivalt soojaks ei läheks.
see suvine mure rohkem ilmselt
Postitatud: 12 Okt 2019, 22:55
... see 100 + satu tundub ikka tugev overkill, kui aus olla
Postitatud: 13 Okt 2019, 02:18
Postitas Elentino
100mm on tavaliselt renoveeritavatel karkass olnud. Sinna 100mm vill ja foolium. Spu eristus on ca 3korda parem soojusisolatsioon kui villal, seega ei ole vajadust sinna üldse karkassi ja villa paigaldada. Karkass selleks, kui on sein on liiga kõver.
