Vannitoa põranda ehitus
Jaanusls
Lugemata postitus Postitas Jaanusls »
Kas keegi oskaks nõu anda vannitoa põranda ehituse osas. Olukord hetkel selline nagu alloleval lingil:
https://ibb.co/tH8Dmrn
Tegemist siis vana laudpõrandaga. Endal oli mõte selline, et tõmmata terve põrand hüdroisolatsiooniga üle, siis panna peale see tugevduskangas ning see omakorda kanda üle hüdroisolatsiooniga. Siis panna armatuurrest, kuhu külge kinnitan põrandaküttekaabli ning valan kuivseguga u. 6cm valu, sinna peale siis uuesti hüdro ja plaadid.
Kas see kõik, mis ma kirjeldasin on loogiline?
Ette tänades.
Jaanus
On tänatud: 317 korda
Re: Vannitoa põranda ehitus
Saab aste lihtsamini. Põrandale paigaldad kile (seguvesi puitu ei läheks, kui saad muud moodi tõkestatud pole ka kile vaja) siis valad betooni koos põrandaküttega, siis teed hüdroisolatsiooni (fiberkumm (või analoogid) kangaga) ja siis plaadid
keemik
On tänatud: 104 korda
Enne, kui ruttad 10cm betooni valama põrandale, mille tugevuses me väga kindlad ei saa olla, pakuks veel ühe variandi.
1. Põrandakips aluspõrandale kruvidega
2. Põrandakütte matt
3. Isetasanduv 1-2 cm.
4. Hüdroisolatsioon ja keraamiline plaat
Trappi ei ole vaja?
Jaanusls
Renntrapp tuleb seina äärde. Plaan oli paigaldada otse aluspõrandale ehk siis olemasolevale laudisele. Siis jääks ruumi u. 6cm põrandat tõsta + keraamiline plaat.
