Natuke küsimusi veemõõtja ja toru jämeduse alal
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Selle jaoks hangitud veemõõtja otsad on, aga 1/2", ja seest omajagu peenem, võibolla on 8mm sise läbimõõtu, silma järgi, igatahes cm ei tundu olema.
Mis selle kohta ütlete, kas sellest piisab eramaja tarbeks või langeb veesurve liiga alla ?
Teine teema on see, et veefirma joonisel on näidatud ka tagasilöögi klappi.
Kas see klapp elimineerib igasuguse tagasivoolamise või ainult teatud tugevusega löögid?
Probleem selles, et hetkel pole boileri paisupaaki, kuna selle töö teeb ära veesärki vee tagasi lükkamine.
Kuid, kas tagasilöögi klapp seda enam võimaldab ?
Reeglina muidugi boiler täiesti tühjaks ei saa ka, mistõttu taas boilerit üles küttes on tõenäoliselt paisumine üldjuhul üsna väike, aga vahel võib ka rohkem juhtuda, 152L boiler.
Paistab olema, selline veemõõtja.
https://www.ehituseabc.ee/ee/veemootja-q25-kulm-110mm
Ma ei loe kuskilt välja, kas sel veemõõtjal on tagasilöögi klapp sisseehitatud või mitte.
Mina seda ei ostnud, isa ostis.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Re: Natuke küsimusi veemõõtja ja toru jämeduse alal
Nii, et minu viga antud juhul.
2,5m3 tunnis on muidugi endiselt selle läbilaskevõime.
Ülejäänud teema muidugi jääb üles, see boileri värk, pean vist hüdrofoori boilerile ostma ?
Jäta see isa osa rahule ja ta kasutab sularaha.
Sulle infoks, et ta on terve selle maja ehituses, väga suuresti ise osalenud, eks me terve perega siin tegime.
Vot sellest ei tea ma midagi, koju tuli kiri, et tuleb veemõõtja jaoks sõlm valmis ehitada, kuhu nad saavad seda paigaldama tulla.Küülaline kirjutas: 30 Juun 2019, 20:57 Tavaliselt paigaldab veefirma oma mõõtja, mis on nende oma ja mida regulaarselt vahetavad.
On ka võimalik, et isa ostis selle veemõõtja nüüd ülearuselt, eks näha ole.
Ma algul mõtlesin, et ma ei sekku teemasse üldse, aga nüüd pean ikkagi silma peal hoidma asjal, et kõik korralikult tehtud saaks.
Täpselt nii see käibki, Tallinnas kindlasti. Elektriarvesti on ka Elektrilevi oma, samuti vee arvesti on vee-ettevõtte oma.pehmo kirjutas: 30 Juun 2019, 21:32veemõõtja jaoks sõlm valmis ehitada, kuhu nad saavad seda paigaldama tulla
Kui sõlmida kastmisvee leping, st et selle eest kanalisatsiooni tasu ei võeta, siis on see veemõõtja samuti veefirma omand ja nende poolt paigaldatud. Ja muidu ei ole ju mõtet kastmivett mõõta ... nii et väga korras ikka ei ole.
Enne ja peale mõõtjat on ju kuulkraanid?kunn24 kirjutas: 01 Juul 2019, 15:15mõõtja plommitakse ära ja siis on tilkuvaid kohti tülikas, kui mitte võimatu, lahendada
Isegi ta heameelega kasutaks meie oma, mitte ei tooks uut, aga kuna kastmisvee jaoks on ühte vaja, siis ta ikkagi peab tooma ka ühe enda oma.
Ehk siis, küülaline rääkis asjast, millest ta midagi ei teadnud ja sealjuures veel solvas minu isa.
Kuid nüüd hoopis üks teine küsimus.
Hetkel on veemõõtja paigas ja selle järel ka tagasilöögiklapp, nagu nõutud.
Sai ka paisupaak paigaldatud, kuid iga mingi aja tagant käivad torustikus läbi kolakad, ülesurve ei ole, seda on kraani avades kontrollitud, vesi tuleb normaalselt.
Ise kahtlustan nendes kolakates veetrassi surve langust, nimelt on meil siin kodukandis sama trassi küljes üks suur ettevõte, kes võtab palju vett ja seetõttu langeb meil veerõhk, vahepeal isegi niipalju ,et kraanist ei tulegi mingi aeg suurt midagi.
Enne veemõõtjat põhjustas see seda, et veesüsteemis olid tihti õhuaugud ja kraan turtsus tihti, kuni õhuaugud välja tulid.
Nüüd, neid õhuauke ei paista enam eriti olevat, aga nüüd kolksub see ülesurve klapp, ilmselt seoses selle veesurve ära kadumisega ning tagasi tulemisega ja paisupaak lükkab klapi kinni, kolksuga, ilmselt.
Oskab keegi sellest midagi arvata ja lahendust pakkuda?
Lisaks, milline peaks rõhk olema paisupaagis, kui palju ja kuhu poole peaks see erinema veetrassi survest?
Sealjuures peaks mainima, et ka veetrassi surve kõigub ning, kui boiler peaks saama tühjaks tehtud ja siis üles soojeneb ja keegi ei tarbi ning vesi paisub, siis ka see surub sinna paisupaaki omajagu tagasi.
Aga endiselt pole vastatud, kuidas see vedruga klapp töötab, kas ta lihtaslt lööb ennast vedruga julmalt kinni või vedru takistab ja kinniminek on sujuvam?
Mul tekkis endal veel selline idee, kui panna ette veel üks tagasilöögiklapp, aga sellele puurida kas auk sisse või muidu väiksemaks lõhkuda, siis läheks see küll kinni, aga laseks osa vett läbi.
Sellisel juhul võtaks osa lööki esimene klapp endale ja teisele jääks vähem ja nii oleks ka torudes vähem lööki.
Isa sõnul pidi rõhumõõtja löögi hetkel lausa 5 atti näitama.
Ülesse panin kraani, mõtlesin, et ehk koguneb sinna õhku, aga seda ei paista kraani avades tulevat.
Kuid juba teist päeva kolkse enam praktiliselt pole, mõned üksikud ja mitte enam suured kolksud vaid väiksed.
Mõtlen, kas see väike 15cm torujupp suunaga üles tõesti aitas?
Mõtlen, et mis ta nüüd teeb, kas jaotab paugu nii hästi ära kahte suunda või teeb äkki kuidagi veel midagi head.
- On tänatud: 322 korda
Tegu on väga haruldase nähtusega. Põhjuseks on sama efekt mis vesioinas, tekib hüdrauliline löök (mistahes klapp või selletaoline asi sulgub löögiga, edasi tekib torus lainetus, kui see on resonantsis jne.) ja laineefektid torudes. Paraku on kõik asukoha spetsiifiline. Kuidas selle vastu võidelda kuskil pole. Vist oli kuskil, et tuli kasutada näiteks paindlüli (kummivoolik või pehmem plasttoru) et torus leviv laine sumbuks.
Kuna mul kogemus puudub, kuidas sest lainetusest lahti saada sii ma ei vastanud. Teoreetilise vastuse said.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 277 korda
Kui see on vedruta klapp, siis võibolla on see vale nurga alla paigaldatud?
Tee pilt parem.
Praegu on klapi avatav osa igatahes suunaga alla poole ja muidu on kogu kompott horisontaalselt, nagu peab.
Huvitav on see, et algul, kui panin selle lisatoru sinna üles kohe peale klappi, jäi süsteem vaikseks, nüüd lõhub jälle.
Lisan veel seda, et enda pandud veemõõtja jäi paika, see sobis ja plommiti kinni ning kastmisvee jaoks anti nende poolt veemõõtja, mis muidu oleks läinud meie pea veemõõtjaks.
Kui keegi ei soovi tasuta nõu anda, siis miks ta üldse siia teemasse kirjutab? Jätku, siis foorumisse oma tasuline kuulutus torunõu või midagi.
Ja see, miks siin keegi kedagi tänanud on, ei ole tegelikult mingi näitaja, see võib rohkem olla seotud aktiivsusega ja samuti lihtsalt onupojapoliitika teema jne.
teatud sorti inimesed millegipärast lahmivad ja mõnitavad, selle asemel, et nõu anda, mida nad äkki ei oskagi hoopis anda ? Võibolla pole neil muud elu?
Veider on see suhtumine, kus mõni enda sõnul tark, sõimab küsijat lolliks, kasvõi läbi lillede, ma arvan, et siia ei tule küsima inimene, kes juba tunneb hästi asja.
Tõsi ta on, et vahel lähevad spetsialistid päris ülbeks kätte ära, ise sealjuures tegelikult võibolla ei oldagi nii targad, kui võiks olla.
See ka üks põhjus, miks ma mitmed asjad pigem ise teen, kuna ei soovi ülbikute mula kuulata ega neile suurt raha maksta.
Boileri sain ka eelmine aasta ise paika pandud, sai ka abi küsitud, nii siit, kui mujalt ja tehtud see sai.
Üsnagi mitmete niiöelda tarkade inimeste puhul olen kohanud umbes sellist suhtumist, et kõik ongi lollid.
Kui neile midagi räägid, mida tegid, siis hakkavad tulema kohe sellised mõnitavad ja suunavad küsimused, üritavad ise sind juba lolliks suunata, ise pakuvad, et tegid nii ja nii lollisti, mis sellest, et tegelikult ei teinud.
Üritavad sedasi inimese ette lolliks tembeldada ja teda mõnitada.
Ilmselgelt peetakse ennast teistest paremaks ja üritatakse üles upitada, väga nõmedal viisil.
Kõige hullem on see, et paljud need niiöelda targad inimesed ei olegi tihti nii targad ja eksivad väga paljude asjadega, eriti paljude teoreetiliste asjadega, ei tunta oma ehitatud süsteemi tööpõhimõtetki korralikult.
Lihtsalt nad ehitavad selle mingi standardi järgi valmis, aga mingis keerulisemas olukorras ei saada enam hakkama näiteks või lahendatakse probleem väga ebaeffektiivsel viisil, kuna seal on vaja süsteemi tööpõhimõtet tunda.
Kas pildi tegemine on keerulisem kui olukirjeldusliku traktaadi kirjutamine?pehmo kirjutas: 29 Juul 2019, 16:48 ....Kui keegi ei soovi tasuta nõu anda, siis miks ta üldse siia teemasse kirjutab? ...
Sa pole avaldanud isegi klapi tüüpi, need on erinevad.
Kui on selline klapp nagu antud pildil , siis see peab olema paigaldatud samapidi, kui sellel pildil (kork üleval), et ei tekiks hüdrolööki.pehmo kirjutas: 30 Juul 2019, 14:21 See, kui te lugeda ei viitsi on juba teie enda probleem....
Midagi taolist ta on. https://onnshop.onninen.ee/tiemme-tagas ... l/p/ATD345
.... mõelge.
Kuna sellisel klapil puudub vedru, siis klapi suleb veevool ja klapi sulgumisel valel paigaldusel, tekkib hüdrolöök torudes.
Kuid, kas oskad seletada, mis seal sees sellest täpsemalt muutub, mis pidi ta on, miks ühel juhul tekib hüdrolöök nagu praegu ja teisel juhul mitte ?
Kui nool veevoolu suunas ei oleks, siis ilmselt ei tuleks mul kraanist midagi.
Nii, et tänan kasutaja ping
Kas klapi peal ka mingi märgistus näitab seda, mis peab üleval olema või pean lihtsalt teadma seda, klappi ostes ja paigaldades ?
Aastaid tagasi keerutasin sellist klappi poes näpuvahel ja ise imestasin, et voolu suund on märgitud, aga mitte paigaldusasendit.pehmo kirjutas: 12 Aug 2019, 01:06 Hekel tundub, et klapi mutter üles poole keeramisega, kadusid ka hüdrolöögid ära.
Ju siis loomulikust intelligentsist tabasin, et suvalises asendis sellist klappi paigaldada pole mõistlik sest muidu hakkab see tööle "vesioinana".
(Vesioinas - pump mis töötab vedeliku hüdrolöögiga.)
Vett kulub kuidagi imelikult palju, umbes 400l ööpäevas ja mõni suurem tarbimise päev rohkem.
Teistel inimestel kulub vähem.
Kui veemõõtjat jälgida, siis see kerib ennast vahepeal veidike tagasi, aga palju rohkem kerib ta edasi, ometi keegi ei tarbi vett samal ajal, meil majas.
Leket ka kuskil olla ei saa, nii suur leke paistaks välja.
Tegin ka katse, alles ühe ja nüüd teen teist korda, kuid kirjutan oma kahtlustest.
Nimelt, keerasin korra tarbevee paisupaagi kraani kinni ja veekulu kukkus umbes 200l peale ööpäevas.
Nüüd teen teist korda sama testi ja jälgin, kas kordub sama.
Toon välja ka asjaolu, et veesurve meil pidevalt kõigub ja ka pidevalt on õhuaugud vees.
Probleem siis peatrassis, kuna sealt võtab üks suur asutus iga päev, väga palju vett, sellest ka surve kõikumine.
Toon välja enda teooria, mis sellest arvate?
Kui tarbevee paisupaak on järgi ja veesurve majja tuleval peatrassil kõigub, siis lükkab paisupaak seetõttu osa vett peatrassi tagasi, tagasilööki klapp imselt ei pea iga tagasiliikumist kinni.
Kui veesurve taastub, siis surutakse see meie paisupaaki tagasi.
Kas on võimalik, et veemõõtja ei registreeri vähe vee tagurpidi liikumist, aga kui vesi tagasi paisupaaki liigub, siis veemõõtja registreerib kogu liikumise ja nõnda see suur veearve tekibki ?
Kui peakraani kinni keeran, siis veemõõtja seisab.
Veemõõtja vahepeal küll ka seisab, aga väga tihti käib edasi tagasi, rohkem ikka edasi, aga samal ajal veetarbimist majas ei ole.
Mis selle kõige peale ütlete ?
Kui on nii nagu kahtlustan, et paisupaak koos veesuve kaoga seda veearvet tekitab, siis mis oleks lahendus ?
Kas vedruga tagasilöögi klapi paigaldus võiks äkki aidata? Praegu on see pendelklapp või mis ta on.
Vedruga klapp hakkab vist järsemini ainult tööle, kui praegune, löökide osas, kui kraan järsku kinni panna?
Neid lööke küll tarbevee paisupaak pehmendab, praeguse pendelklapiga, aga mitte täielikult.
Kõige kindlam on keerata kõikvõimalikud liinide vahekraanid kinni nii, et tarbimist poleks. Kui veemõõtja liigub ikka edasi siis on leke. Praeguse jutu järgi on sul leke, sest kui tarbimist pole kuid veemõõtja liigub tasakesi edasi siis on leke.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Kalvis kirjutas: 12 Sept 2019, 10:29 Tagasijooksmise vastu aitab tagasilöögiklapp kindlasti aga sinu jutu järgi veemõõtja kerib ka tagasi.
Leket ei ole ja tagasilöögiklapp on olemas, juba ütlesin.
Pealegi lekke korral, ei seisaks seier kunagi, kuid lekke asi on nii või naa kontrollitud, rõhk püsib süsteemis, kui peakraan kinni keerata, paisupaak hoiab rõhku, vastasel korral jookseks paisupaagi rõhk maha.
Seda enam, et 200l vett päevas oleks näha, kust tuleb.
