Gaasitoru ümbertõstmine
Postitatud: 21 Mai 2019, 12:05
Postitas Martink91
Teema järgmine. Mustamäe paneelikas vaja gaasitoru ümber tõsta. Hetkel keset seina, nagu standardis, aga vaja tõsta välisseina äärde.
Kuskil veebruaris sai ühendust võetud mitme ettevõttega, kuid ainult üks vastas. E-maili põhjal hinnapakkumine koos materjalidega 330-360€. Gaasi väljavõtet ei tahtnud, ainult sile toru.
Mõni nädal tagasi sai pakkujaga uuesti ühendust võetud, et pärida, millal oleks võimalik töid teostada, et omal asi ära planeerida. Tööde järjekord oli neil mõni päev, neile vastasin, et mul sobiks umbes 2-3 nädala pärast.
Peale 2 nädalat kirjutasid nad ise, et neil sellisel päeval võimalus ja sellises kellavahemikus. Kuna ajavahemik töödele oli 2h pandud ja ettevõtte ise otsis kliendi ülesse, hakkas väike häirekell lööma, et kuidagi jube palju raha niivähese tööaja eest. Tegin taaskord kodutööd ja leidsin, et töötunni hinnad on keskletläbi ca 40€h gaasitöödele sh. keevitus. (arusaadavalt gaasitoru maksab ka midagi, kuid mitte mitusada €)
Võtsin neti lahti ja otsisin järgmisi pakkujaid. Tulid kohale vene poisid, kes asja üle vaatasid ja ütlesid et tööd on terve päev ja hind tuleb sinna kuskil 500€ kanti...
Millest tuleb selline töötundide erinevus ja misasi seal maksab?
Re: Gaasitoru ümbertõstmine
Postitatud: 21 Mai 2019, 16:25
Postitas artist
Kuna toru on seina ääres siis on keevitust väga halb teha. See võtab kõvasti aega. Lõpuks kui peaks valmis olema siis tehakse survestamine ja gaasilekke masinaga üle kontrollimine. Sinu pildi järgi tundub et tuleb teha 4 põlve ehk 8 keevituskohta vähemalt. Kaks keevitust peaks tegema seina ääres, kuna 2 põlve on võimalik enne keevitada.
Terve päeva töö võib olla lisaks transport jms kulud.
Lisaks peaks valmis olema ka selleks et võite rikkuda ülemise ja alumise naabri viimistlust.
Kui esimene pakkus et teevad 330-360 ära ja on õigustega gaasitegelased siis on hästi läinud. :hello:
Postitatud: 24 Mai 2019, 09:25
Suht sarnase toru suutsid gaasimehed ilusasti lühemaks lõigata ja 90 kraadise käänaku külge keevitada. Nad tulid oma toruga, vana lõigati relakaga õiges kohas pooleks ja keevitati uus külge.
Postitatud: 27 Mai 2019, 09:14
Postitas Martink91
ja kaua tööd tunde tuli selleks?
Ma küll gaasitöödega pole kunagi kokkupuutes olnud, kuid keevitanud olen omajagu, ning kogenud keevitajal ei tohiks 8 keevituse tegemine just kuigi kaua võtta.
Postitatud: 27 Mai 2019, 11:52
Töö tehti ära minutitega. Kõige rohkem võttis aega neil keevitusballoonist torude vedamine. Oligi - suts relakaga (1-2 min) ja siis kohe keevitama paar minutit. Kontrollimine et ei leki. Ja raha maksmine.
Postitatud: 27 Mai 2019, 12:02
Postitas Martink91
Kalvis kirjutas: 27 Mai 2019, 11:52 Töö tehti ära minutitega. Kõige rohkem võttis aega neil keevitusballoonist torude vedamine. Oligi - suts relakaga (1-2 min) ja siis kohe keevitama paar minutit. Kontrollimine et ei leki. Ja raha maksmine.
Kas te saaksite suunata, kes tööd tegi?
Tundub, et tänane kokkulepitud gaasitoru ümber tõstmine jääb jälle ära. Seekord pole dispetšer veel helistada jõudnud.
Postitatud: 27 Mai 2019, 12:03
Helistasin Eesti Gaasi, nad andsid mõned alltöövõtjate nimed. Helistasid läbi ja esimene kes oli nõus tuli ja tegi kohe ära. Ainult, et alltöövõtjad rääkisid kõik vene keeles, sellega pead arvestama!
Postitatud: 05 Juun 2019, 12:30
Postitas Martink91
27 mail helistasin lõpuks sinna gaasieksperti tagasi, kaugel olete? Dispetšer võttis vastu ning ei teadnud asjast midagi, lubas tagasi helistada. Ootasin tund, ootasin kaks, kuid kõnet ei tulnud. Uurisin järgmist pakkujat. Soovitati Palsplussi. Helistasin, lepppisin kokku aja järgmiseks päevaks, et hetke olukord üle vaadata. Töödejuhataja jäi küll tund aega hiljaks(30 minutit peale kokkulepitud kohtumist helistas ise ja küsis, kas endiselt ootame). Jõudis kohale, vaatas asja üle. Pakkus 4h tööd ja 320€ arve. Rääkisin ka talle, et gaasiekspert lasi üle ja tagasi pole helistanud. Ta ütles, et neil ongi sihuke pardakk seal ja teinekord saadavad kliendi telefoniotsas sinna samma. Leppisime aja kokku ja täna siis tehti töö ära. Kokku läks 2 mehe aeg ja 3h tööd. Gaasiballoone keegi sisse ei tassinud, vaid tõmmati torud kolmandale korrusele läbi akna.
