Vana palksauna soojustamine
Postitatud: 11 Mai 2019, 17:08
Kammisin sauna teemad siin läbi, aga ei leidnud täpset vastet. Oleks üks küsimus, millega seoses ehk keegi oskab nõu anda.
Nimelt renoveerime vana eraldi seisvat palksaun. Koosneb leiliruumist ja eesruumis. Mõlemad on ca 8m2. Leiliruum on ehitatud ca 10cm paksustest palkidest ning eesruum on tavaline karkass. Sauna kõetakse umbes kord nädalas. Kuna leiliruum on hästi suur, siis eelnevalt on probleem olnud, et kütteperiood on väga pikk - ca 6h talvel.
Valame uued põrandad, peale läheb uus katus ning ca 5 leiliruumi mädanenud palki vahetatakse 10x15 prusside vastu. Ostetakse uus efektiivsem keris jne. Nüüd tekkis küsimus leiliruumi soojustamise kohta.
Praegu on plaanis teha järgmist:
1) Leiliruumi lakke pannakse VAHTPLAST FINNFOAM FF-PIR 30 SAUNA plaadid. Need on kaetud fooliumiga, mis peaks aurutõkkena toimima. Peale lähevad vahelipid (et õhk käiks ringi) ja sisevoodrilaud.
2) Leiliruumi seintele (v.a soojamüüri osa) läheb foolium vana ja vahetatud palkide peale, sinna vaheliistud ning peale samuti sisevoodrilaud. Eesmärk on siis jälle see, et õhk käiks ringi ja leiliruumis oleks õhuringlus.
3) Välissoojustusest siis nii palju, et leiliruumi osale on plaanis palgi vastu panna 5-10cm kas kivi-või klaasvilla (otsus pole tehtud), peale tuuletõkke plaat, sinna vaheliistus ning välja välisvoodrilaud. Eesruumi vahele karkassi sisse läheb 10cm kivi-või klaasivilla (rohkem pole võimalik panna) ning muu on sama nagu leiliruumi välisosaga.
4) Sauna katuse alla läheb ca 10-15cm soojustust (otsustamisel kas kivi-või klaasvill).
5) Ventialatsiooniauk tuleb lava ja kerise juurde.
Sellega seoses tekkis küsimus sauna leiliruumi soojuslahendusega. Foolium peaks välistama selle, et niiskus pääseb leliruumi seest palgini. Aga kas on oht, et näiteks suvel pääseb niiskus väljast palgi ja fooliumi vahele ning hakkab mädandama palki seest? Kas kellegil on sarnaste lahendustega kogemust? Kas see on reaalne oht? On nõuandeid, kuidas seda vältida või kas peaks leiliruumi lahenduse teisiti tegema?
Oleksin väga tänulik igasuguste kogemuste jagamise ja nõuannete eest.
