torusaun, ovaalsaun vms?
frona
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas frona »
Plaan saun osta, millist soovitate, milline peab kauem vastu, millised kogemused?
vtl
On tänatud: 62 korda
Re: torusau, ovaalsaun vms?
frona kirjutas: 23 Mär 2019, 19:08 Plaan saun osta, millist soovitate, milline peab kauem vastu, millised kogemused?
Kõige ideaalsem vorm on ümmargune kera, see peab kõige kauem vastu.
Torusaunas olen käinud, natukene kitsas oli ja polnud suurem asi.
Soovitan hoopis osta otse tehasest need nelinurksed koerakuudid - aiamajakesed mis seal ehituseABC või muudes müügil on. Sinna ehitad lava + dushiruum sisse, soojustad piisavalt ära ja anna minna. Tõsi tööd on rohkem aga vähemalt saun sai OK. Siiski kaks majakest sai ostetud ja need veel omavahel nii kokku ühendatud et tekkis kolmas ruum. Üks putka oli ainult leil ja dush, teine + juurdeehitatust sai eesruum. Putkad ise moodustasid kandva karkassi, natukene ilulauda tuli juurde osta ja põranda materjali.
See vastupidamine sõltub rohkem ventilatsioonist ja kasutatavatest materjalidest. Kui ikka katus vett ei pea ja ventilatsioon null siis mädaneb kiirelt, kui aga need asjad korras peab kaua vastu.
keemik
On tänatud: 101 korda
On nii mõneski käidud. Kipuvad olema kitsad, keris liiga lähedal ja kõrvetab ebameeldivalt. Suurema külmaga head kuuma leili ei saa, kipub pigem aurusauna meenutama, laest tilgub kondenseerunud vett kaela. Sai ka mõeldud torusauna variandi peale, aga ehitan siiski ise uue sauna.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 301 korda
vtl kirjutas: 24 Mär 2019, 18:38 Kõige ideaalsem vorm on ümmargune kera, see peab kõige kauem vastu.
Kuju ei ole alati vastupidavuse näitaja! Ei usu, et põhust kerasaun oleks vastupidavuse osas võrdväärne vastane fibo plokist müüride ja põletatud savist katusekividega nelinurkse põhiplaaniga saunale.
vtl
Urmas kirjutas: 28 Mär 2019, 13:10
Vabandust, kaasvõitleja Urmas, kui sõna iroonia on ridade vahel sinust mööda läinud.
Kui inimene küsib ilma detaile täpsustamata, "milline saun peab kõige kauem vastu", siis tekib kiusatus vastata midagi igavikulist.
Täiesti selge, et sauna vastupidavus sõltub eelkätt kasutatud materjalidest, -lahendustest, ventilatsioonist, kasutusest... ning loomulikult ehituskvaliteedist, mitte sellest kas see on toru, ovaal või kuubik.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Mõtisklen ka praegu väga ovaalsaunale. On ruumikam, kui toru ja asetus parem. Kahjuks pole kuskil mul võimalik seda ise kasutada. Kui keegi mainis vee pähe tilkumisest, siis ehk vent luugid olid suletud? Keegi veel kirjutaks oma kokkupuuteid?
keemik
See väike ventluugike ei suutnud kogu seda auru välja ventileerida. Õues oli paar miinuskraadi ja puidupind ilmselt ka jahe (soojustust ju pole).
maidor
Olen nüüd mõned korrad oma ovaalsaunas leilitanud. Ainuke puudus on kehv ventilatsioon. Üksi seda muret polnud, aga kolmekesi tekkis eesruumi aurusauna efekt ja laest vesi tilkus pähe. Ruumil on vaid üks vent auk pingi all. Sealt puhub sisse, aga välja pole kuhugi puhkuda. Õnneks on väga lihtne uusi auke teha ja pole suurem mure.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Ventilatsiooni ja muid asju saab sättida aga enda hea leili tingimuseks on leiliruumi kõrgus, selliselt et laval istudes oleks jalad ülemiste kerisekivide kõrgusel.
