Boileri anomaalia
Kasutaja1234
Boileri anomaalia
Lugemata postitus Postitas Kasutaja1234 »
hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
peale 10 minutit duši all on vesi jääkülm - 75 kraadisest veest on näidiku järgi saanud 25 kraadi.
matemaatiliselt peaks 100 liitrist soojast veest jätkuma 3-4 inimesele...
eelmine boiler oli 200L, sai 3 inimest pestud ja jäi sooja vett ülegi...
ma saan aru, et matemaatikal on reaalse eluga vähe pistmist, aga see pole ju normaalne!
On tänatud: 335 korda
Re: Boileri anomaalia
Oled ikka kindel et 75C ? Tihti on boileritel heal juhul max säte 50 C ja sel juhul saab 10 minuti lodistamisega soe vesi tõesti otsa.
Kalvis kirjutas: 16 Mär 2019, 08:32 Tihti on boileritel heal juhul max säte 50 C
Päriselt? Millistel boileritel on max 50 C? Legionella kasvatuses?
Kasutaja1234
Kalvis kirjutas: 16 Mär 2019, 08:32 Oled ikka kindel et 75C ? Tihti on boileritel heal juhul max säte 50 C ja sel juhul saab 10 minuti lodistamisega soe vesi tõesti otsa.
kindel-kindel. ja 100L veest, isegi ainult 50 C veest peaks ju 2-le inimesele jätkuma, aga ma ei vedanud isegi 75-ga välja ... kuidas on võimalik, et ta nii kiiresti maha jahtub? kas inimesemoodi pesemiseks on veel mingeid variante, või pean hakkama 2 nädalat uut boilerit välja vahetama? või kujutan ma seda kõike ette ja hakkan lihtsalt lolliks minema?
Kasutaja1234 kirjutas: 16 Mär 2019, 10:08
kindel-kindel.
Kas mõõtsid reaalset vee temperatuuri või tugined boileri näidatule?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Mõnel boileril on lisaks suurele reguleerimisnupule veel kaane all teine (piiraja) nupp. Kontrolli selle asendit. Ja muidugi RTFM!
Paraku oli juhus kus oli identne probleem. Boileri see indikaator oli peaaegu põhjas (punane ala) , boilerist tuligi täiskuumaga sellist 40 C vett. Termostaat oli poole peal. Keerasin põhja siis tuligi ca 55 C. Osuti oli täiesti põhjas, paraku temperatuur mitte. Boiler oli mingi noname, mingi itaalia keelne kiri siiski vihjas päritolumaale. Ahsoo - termostaat oli piiritusega.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
100 L on boileri veemaht, mitte boileris oleva sooja vee maht. :) Allosas on ju külm, horisontaalsel protsentuaalselt rohkem.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kasutaja1234 kirjutas: 15 Mär 2019, 22:13 hiljuti sai soetatud uus 100L electrolux formax DL
Igaks juhuks küsin, ega külma- ja soojaveetoru ei ole omavahel ära vahetatud? Soojaveeväljaviik tuleb boileri (sees) ülaosast, külmavee sisend alt. Kui otsad vahetuses, siis saadki olukorra, kus pärast väikese koguse sooja vee väljalaskmist hakkab boilerist tulema allavajunud tihedam külm vesi.
Kasutaja1234
rokikas kirjutas: 16 Mär 2019, 10:30
kindel-kindel.
Sel hetkel uskusin numbreid, aga praeguseks ka kontrollitud - näidatud 73 C vastas tegelikkusele
Kasutaja1234
vtl kirjutas: 18 Mär 2019, 07:01
Kontrollitud ja otsad õiged. Külma vee sisendil ju kaitseklapp ees, seega kui otsad vahetuses, ei tohiks soe vesi ju sisendi kaudu välja pääseda...
Selle kaitseklapi võis vabalt ka sooja toru külge keerata ja sealtkaudu vett sisse lasta. Kaitseklapi olemasolu ei ole selles mõttes argument.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Kasutaja1234 kirjutas: 18 Mär 2019, 12:14
Keera küttekeha välja, siis saab läbi ava näha, et kas sees on ka otsad õiges asendis.
vtl
On tänanud: 8 korda
ping kirjutas: 18 Mär 2019, 13:34 Keera küttekeha välja, siis saab läbi ava näha, et kas sees on ka otsad õiges asendis.
See boiler peaks olema "kuiva" küttekehaga, mis asub omaette torus ja ei puutu veega kokku.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Kusjuures esimene mõte seda muret lugedes oli sama, aga siis mõtlesin ümber - nii valesti ei saa ju teha. Aga nüüd mõtlen - mine tea. Kontrollimine lihtne. Üldiselt on toru otsad märgitud sinise ja punase plastikust rõngaga - sinine siis külm ja punane soe. Google st on suht lihtsalt leitav ka selle boileri kasutusjuhend. Ja nagu enamasti ikka on ka sellel külma vee sisend eestvaates paremal ja soe vasakul.
vtl kirjutas: 18 Mär 2019, 19:23
On küll "kuiva" küttekehaga, aga selle "toru"kus küttekeha sees on, saab edukalt boilerist eemaldada, kasvõi puhastamiseks või magneesiumanoodi vahetuseks. Olen ise seda korduvalt teinud - kuiv küttekeha ei tähenda aegade lõpuni hooldusvaba boilerit, aga hooldama peab harvem - katlakivi tekib vähem.
RaJy kirjutas: 18 Mär 2019, 22:30ise seda korduvalt teinud ... hooldama peab harvem - katlakivi tekib vähem
See ei puutu küll teemasse, aga huvi pärast, kui mitme aasta tagant sa sellist boilerit siis lahti kisud ja puhastad? Ega see katlakivi ju iseenesest boilerile midagi halba ei tee, kui ta lahtisele küttekehale ei saa ladestuda.
Küülaline kirjutas: 18 Mär 2019, 22:42
Endal sellist ei ole. Olen "päästnud" vanasid, kuskilt n.ö. järelturult saaduid. Need on enamasti u. 5 aastat vanad olnud ja läinud vahetusse kuna ei soojene enam piisavalt kiiresti (katlakivi ikkagi sinna torule tekib ja takistab soojusvahetust) ja kui boiler nähtavas kohas, mitte eraldi tehnoruumis siis on vahetatud ka väljanägemise tõttu - plast läheb ajaga kollaseks. Anoodi tuleks siiski igal boileril 3-4 aasta tagant vahetada, katlakiviga pole siin midagi pistmist, väldib roostetamist.
Endal on 2005 soetatud 100 l "Regent", toimib nagu uus. 2-3 aasta tagant katkun lahti, puhastan, vahetan anoodi. Oleneb muidugi vee kvaliteedist - minu piirkonnas pigem mure rauaga mitte lubjaga.
Koopia
Lugemata postitus Postitas Koopia »
Mul täpselt sama lugu sama tüüpi boileriga. Kas Sa, Kasutaja 1234, leidsid mõne vea (ja sellele lahenduse). Tea kas peab selle ostu koolirahadese kirjutama.
Kasutaja1234
Koopia kirjutas: 03 Juun 2019, 01:16 Mul täpselt sama lugu sama tüüpi boileriga. Kas Sa, Kasutaja 1234, leidsid mõne vea (ja sellele lahenduse). Tea kas peab selle ostu koolirahadese kirjutama.
Satun foorumisse kord 100 aasta jooksul.
Sooja vee toru oli hiinlaste poolt valesti paigaldatud st. kui boiler paigaldada horisontaalselt, oli toru ots alla suunatud, seepärast boileri ülemises otsas olev soe vesi torusse ei jõudnudki. Õnneks käis garantiikorras Vasja, kes asja ära lahendas.
Kats6
Lugemata postitus Postitas Kats6 »
Meil sama asi. Kas boileri pidi horisontaalis teistpidi keerama või pidi lahti võtma ja soojavee kraani kuidagi teistpidi keerama?
