Pesumasin loodist väljas
Postitatud: 21 Veebr 2019, 15:51
Postitas ilusilm
Tegemist mul vana kõvera kivipõrandaga. Uus pealtlaetav pesumasin sai kohe ära loodditud, kuid kohe peale proovipesu oli näha, et ta väriseb-müriseb liiga palju. Hoidsin kahe käega kinni. Teisel pesul oli selline tunne, et see lendab õhku või midagi läheb katki. Elukaaslane ütles, et paremini loodida ei saa ja kõik. Pöördeid oli 1200/minutis tsentrifuugimisel. Kas keegi saab ehk abiks olla ja öelda, mida teha? Eelmine pesumasin ei teinud sellist janti, oli küll eestlaetav.
Re: Pesumasin loodist väljas
Postitatud: 21 Veebr 2019, 16:42
Postitas Küülaline
ilusilm kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 15:51Elukaaslane ütles, et paremini loodida ei saa ja kõik ... mida teha?
Elukaaslane tuleb välja vahetada.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 17:50
Postitas -virks-
Transpordikruvid sai ikka eemaldatud?
Postitatud: 21 Veebr 2019, 18:22
Küülaline kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 16:42
Mul on uue külmkapiga sarnane jama. Väike erinevus on- "raamatupidaja" ei ei ole nõus mind välja vahetama ega uude külmkappi investeerima(ca 1 aasta vana). Lõpuks sain nii kaugele, et külmkapi lae järgi sai laseriga loodi pandud ja kergelt müriseb ainult käivtuse hetkel.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 20:10
Postitas Küülaline
-virks- kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 17:50Transpordikruvid sai ikka eemaldatud?
Kui enam midagi ei aita, lugege kasutusjuhendit.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 20:51
Postitas Madis_
Pealtlaetavat ei saagi rohkem loodida kui ette-taha suunas, reguleeritavad jalad on ainult ees, vähemalt mu kahel masinal on nii olnud. Eestlaetavat sai reguleerida kõikidest jalgadest. Pole kindel, aga loogiliselt võttes ise arvan, et just küljepeale loodist väljas olemine põhjustab rohkem vibratsiooni.
Postitatud: 22 Veebr 2019, 00:19
Madis_ kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 20:51
Kõike saab, lihtsalt fantaasiat on vaja!
Postitatud: 22 Veebr 2019, 17:19
Postitas ilusilm
Suured tänud vastuste eest. Praegu hakkasin ise vaatama ning juhendi järgi tundub, nagu oleks tulnud 3 polti eemaldada, aga sai eemaldatud vaid kõige suurem, 2 alumist jäid sisse ja punased jublakad seal ümber. Ma saan aru, et need tuleks ka eemaldada ja kas see mõjutab värisemist nii palju?
Postitatud: 22 Veebr 2019, 20:46
Postitas Rabarebane
ilusilm kirjutas: ↑22 Veebr 2019, 17:19
Jah. trummel peab saama korpuse suhtes vabalt liikuda. Ole õnnelik, et masinat ära ei lõhkunud selle ajaga.
Postitatud: 26 Veebr 2019, 21:35
Postitas ilusilm
Aitähh, 2 polti olid jäänud eemaldamata, peale seda töötab väga ilusti.
Postitatud: 26 Veebr 2019, 22:16
Postitas Küülaline
