WC seina materjal + poti liigutamine külgsuunas
Lugemata postitus Postitas tazavi »
Kas keegi oskaks nõu anda mismoodi saaks pildiloleva seina ilusaks. Mure selles, et WC pott peab ka ära mahtuma ja seda kahjuks väga liigutada ei saa (on juba ektsentrikuga toodud seinast kaugemale vist, veetoru muidugi saab teiselepoole ka panna). Äravoolutoru ei saanud ka tuua omal ajal rohkem seinast eemale ja nüüd kui tahaks seina korda teha on veidi mure et asi ei mahu ära. Kas on olemas külgjooksuga wc potte? või veel käis läbi mõte vaadata tahajooksuga pott ja põlvedega teha külgjooks (see tõstaks siis 10cm potti seinast eemale ilmselt) ja siis saaks juba ükskõik mis lahendusega seina ära viimistleda.
Või on mingeid tooteid või lahendusi, mis võiks veel suhteliselt kerge vaevaga seina ilusaks saada?
pilt olukorrast siin: https://www.dropbox.com/s/p10bfz0qtt77f ... 8.jpg?dl=0
Re: WC seina materjal + poti liigutamine külgsuunas
No keraamiline plaat või pahtel+värv ei tohiks nüüd küll niipalju seina paksust kasvatada, et pott enam ära ei mahu. Mõtlesid ikka seda viimistlemata seina?tazavi kirjutas: 16 Dets 2018, 10:08 Või on mingeid tooteid või lahendusi, mis võiks veel suhteliselt kerge vaevaga seina ilusaks saada?
- On tänatud: 335 korda
Igatahes mida tasasemaks aluspinna saad, seda parem on plaatida. Vaid profid suudavad paarimillise kõikumisega aluspinnal saada sirgelt plaatseina. Minu soovitus on igaljuhul aluspind peeneteralisema krohvi või pahtliga üle käia, et ebatasasus oleks alla millimeetri.
Kui muretsed kinnijäämise pärast siis on selleks nakkedispersioonid.
timburi
Oskad mõne viite anda? Integreeritavad enamasti on ka kas taha või allajooksuga, niipalju kui ma näinud olen. Aga hea meelega vaataks mõnd sellist, mis on külgjooksuga.timburi kirjutas: 16 Dets 2018, 17:49 Vastan lihtsalt informatiivses mõttes, et külgjooksuga potid on olemas küll. Hinnad algavad 130 eurist komplekti kohta (tuleb otsida sooduspakkumisi suurest ehituspoest) ja toimivad väga ilusti mitmeid aastaid. Rahvasuus tuntakse neid kui integreeritavaid wc komplekte.
Kui hetkel viskasin mälupildi inegreeritavatest, siis kes keelab või mis takistab põlve ärajooksule paigaldamast? Ise küll ei mäleta, et raami külge käivatel pottidel oleks äravoolu keraamiline ots olnud vähemalt 20-25cm(raami keskmine paksus), et ulatuks raami tagumise seinaga tasapinnas olevasse auku. Mine suvalisse ehituspoodi, kus neid müüakse ja uuri lähemalt.tazavi kirjutas: 16 Dets 2018, 23:04 Oskad mõne viite anda? Integreeritavad enamasti on ka kas taha või allajooksuga, niipalju kui ma näinud olen. Aga hea meelega vaataks mõnd sellist, mis on külgjooksuga.
Timburi
Lugemata postitus Postitas Timburi »
Kõigil neil on 90 kraadine põlv ja keera seda kuidas soovid. Peaasi et väike kalle ka jääks. Joonis ilmselt aitab.tazavi kirjutas: 16 Dets 2018, 23:04...kas taha või allajooksuga, niipalju kui ma näinud olen. Aga hea meelega vaataks mõnd sellist, mis on külgjooksuga.
timburi
Lausa 13-20 cm. Mugavus, ilu, kompaktsus, puhastamise lihtsus, töökindlus jne jne. Ajal, kui Cersaniti viisakad seinasisesed komplektid maksavad 130-150 ja samaväärne korralik eraldiseisev pott 100, siis minul pole enam mitu aastat küsimust olnud. Ainult hädajuhul või kui karbiku ehitus ja viimistlus pole ajaliselt või rahaliselt õigustatud.
