automaatne vee sulgemine
Lugemata postitus Postitas uputus »
Püüaks edaspidi sellist olukorda vältida, aga ei hakanud meie kaubanusvõrgust midagi sarnast silma?
Dome Z-Wave Water Valve Shut Off For Pipes Up To 1.5 Inches - DMWV1
Kuulkraan on juba varemalt paigas ja anduriga pole probleemi.
See oleks vast kõige lihtsam lahendus - igale meistrimehele jõukohane!
veel üks variant
Googeldades leiab neid veel, aga vajavad paigaldamiseks torumehe abi!
Mingeid võimsaid/suuri katlamajadele hakkas silma,
aga vaja oleks 1/2 - 1 tollistele torudele ja mõistliku hinnaga!
Tõenäoliselt saaks sellise kraaniga ka ise hakkama, vaja mingi reduktoriga mootor muretseda...
Kui keegi on sarnase asjaga tegelnud (näiteks veekraanide kaugjuhtimine), andke teada!
lihtsalt üks video
Re: automaatne vee sulgemine
Ka pesumasin võib lekkida.
Ka segisti võib lekkida.
Ka pott võib lekkida.
Ja boiler ainult vaatab ja naerab kõrval.
neh! facebooki idioot siia ära eksinud või ongi siin sellised?
Lugemata postitus Postitas ehitusspets »
Nehh!
Vabandust kõigi poolt, ei ole nii, see oli mingi sego tõesti. Siin ikka meie hängime - kõrgema pilotaaziga mehed, unistame kaugjuhitavatest veetorudest, kirume lekkivaid boilereid ja muidu programmeerime ja töötame välja ja viime ellu erinevaid lahendusi kodu ja ehitusmaailma.
To Timburi: Kurat sa siin poisike praegu sõna võtsid kõrgeausus Uputus teemas???
Kao tagasi Facebooki!
Aga ikkagi, Uputus - me siin hääletasime koosolekul inseneridega ja otsustasime, et tee ikka trapp kahh lisaks.
17 häält oli kaugjuhitava seadme poolt ja 24 oli nii seadme kui trapi poolt. Põhjuseks tõid asjaolu, et seade kui seade võib vahest alt vedada, ja sel juhul toimib trapp kui tavaline auk kuhu vesi kukkuda saab kui toetav tagavaraelement.
Siirad vabandused, edu ja koostööd soovides Ehitusfoorumi koorekiht.
Pole vaja tühja muliseda kui teema kohta pole midagi öelda!
Olgu, anname seekord andeks, laupäeva õhtu ja kanged õlled alla kulistatud, pea suminat täis...
Nende trappide ja aukudega läks liiaks, tagavaraelement alt tuli rusikatega nina alla vehkima,
et vesi kukub pähe!
Läheks teemasse tagasi:
vene leiutajad suure süsteemi valmis ehitanud. ja on sajases pundis kes konkursil esikoha võitsid
Minule pakub huvi just kuuli kruttimise mehaanika, ülejäänu teeks oma maitse järgi.
http://www.aquastorozh.ru/
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Anna parem alt naabrile võti kui ise kuhugi kauemaks lähed!
Parim soovitus/kommentaar külaliselt ehitusspets!
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Asja võib ju niipidi tööle panna, et elektriga hoitakse lahti.Urmas kirjutas:aga mis saab siis kui lisaks uputusele pole ka elektrit
- toode_370_L133B06-1.jpg (30.05 KiB) Vaadatud 6087 korda
Seda ma ei teadnudki ja juba läksin nurka häbenema.Küülaline kirjutas:Asja võib ju niipidi tööle panna, et elektriga hoitakse lahti.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Jama on see et kui elektrit pole siis kraanist vett ka ei saa. Siis jälle möödaviigu tegema klapist.Urmas kirjutas:Seda ma ei teadnudki ja juba läksin nurka häbenema.Küülaline kirjutas:Asja võib ju niipidi tööle panna, et elektriga hoitakse lahti.
Igavusest võib igast asju teha.
Lugemata postitus Postitas Möödviigu »
Kui elektrit ei ole, kuidas see vesi torru saab, kas naabrimees pudelist kallabKülaline kirjutas:Jama on see et kui elektrit pole siis kraanist vett ka ei saa. Siis jälle möödaviigu tegema klapist.Urmas kirjutas:Seda ma ei teadnudki ja juba läksin nurka häbenema.Küülaline kirjutas:Asja võib ju niipidi tööle panna, et elektriga hoitakse lahti.
No ega siis alati Narvani või Ülemisteni pime ei ole. Vee-ettevõte on suure tõenäosusega teise alajaama toitel.Möödviigu kirjutas: Kui elektrit ei ole, kuidas see vesi torru saab
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Magnetklapp päris hea (y)
Ka ei ole sellist nalja näinud näiteks korrusmajas suurlinnas.
No minu jaoks maal, kuid vee ettevõtte poolt tuleva vee/solgi korral, pole küll näinud et kui linn pimedaks jääb, et enam vett kraanist ei tuleks.
Jah, kui mingi eramaja metsa sees ja kõik süsteemid jooksevad voolu pealt, sh vee kaevust tuppa pumpamine, siis küll probleem.
Selle tarbeks on vee-ettevõte soetanud diiselgeneraatori, sest seadus nõuab. Näiteks haiglate jmt jaoks. Tavatarbijad jäävad kuivale. Mul kodus kortermajas on genekas nullkorruse parkla sprinklerite tõttu, elekter kadus ja genekas hakkas tööle, 60 korterit ei saanud arugi, et elekter vahepeal ära oli.anduke88 kirjutas:Selline kaugteel, olemasolevat kuulkraani sulgev süsteem võiks omalgi olla. Või üle wifi sulgur. VÕi siis kuulkraani asemel valmis süsteem. Või siis elektriga lahti hoitav süsteem, ala kaob elekter, läheb kraan kinni jne.
No ega siis kogu maja generaatori toitele ei lähe, ainult sprinkleri pumbad, suitsueemaldus vent jms.Külaline kirjutas: genekas hakkas tööle, 60 korterit ei saanud arugi, et elekter vahepeal ära oli.
- pidi tekitama hüdrolööke kui surve torustikus kõrgevõitu
- vajab pidevalt voolu lahtihoidmiseks ja elektri kadumisel oled veeta
- või vastupidi, elektri kadumisel uputab edasi!
"Akvastorozh" veel veidi eestikeelset infot
Seda pikka elektri keskustelu poleks tekkinud kui siit kommentaare oleks lugeda viitsitud;
peidetud allikas on need 20F x 2tk. suure mahtuvusega ( FARADIT ) elektrolüütkondensaatorid/ionistorid, mootor selles seadmes on 5VDC. Seega küllaltki nutikas seade, tükk aega hoiatab ja kui patareisid ikka ei vahetata sulgeb viimase energiavaruga kraani, mille saab nupule vajutades ikkagi avada. Toiteadapteriga on veelgi lollikundlam!vene leiutajad suure süsteemi valmis ehitanud.
Eks siin foorumis samasugused;
ksena 1. aprill 2013 kell 15:31
Mul on täpselt sama eile Akvastorozh jupsis: katkestas vett iga 2-3 minuti ilma nähtava põhjuseta. Kõik andurid on kuivad, midagi kurta. Ja ta muudkui piiksub. Veelgi enam, ta suutis keerata vee kinni pärast seda kui võeti välja kõik patareid ja blokeeriti juurdepääsu kõikidele toiteallikatele (noh, ilmselt mõned peidetud allikas on endiselt, kuid tuled paneelil ei põle ja toidet pole aga teeb lihtsalt vaikselt oma tööd). Pärast 10-15 kraani avamise tsüklit nupule vajutamist jäi vait. Praegu seisab lahtivõetult ja elutult.
Leket tegelikult ei leitud. Täna me mõtlesme, et paneme uued patareid.
üks vend siin keevitab nende kaasaegsete superkondekatega lisaks muudki huvitavat nende kasutamisel!
