Termostaadiga segisti rike
Lugemata postitus Postitas MaxMan »
Heip!
Mure selline siis, et paar aastat tagasi soetatud termostaadiga segisti ei anna enam sooja vett. Ükskõik mis suunas temp keeran (20 või +50c) ikka tuleb vaevalt leige vesi.
Võtsin segisti maha ja panin peale tavalise kuulkraansegisti ja kõik oli ok, tuli kuuma vett.
Katsetasin igaksjuhuks ka teises elukohas ja vahetasin sealse vastu ära ja kõik sama... tuleb ainult leige vesi.
keerasin ka selle nupu lahti aga (alt ka miski tillukese poldi) aga sisu välja ei saanud, et uurida selle tööpõhimõtet.
Küsin siis, et kas seal võib olla miski lihtne viga ja saab sellest asja veel või ei tasu jännata ja utiliseerimisele kuulub?
Tänud arukatele vastustele!
Re: Termostaadiga segisti rike
Lihtsustatult on tööpõhimõte midagi analoogset:
https://www.youtube.com/watch?v=sa7qWXOAcpU
Ehk siis midagi seal sees peaks liikuma, olenevalt vee temperatuurist, see liikuv asi on aga kinni jäänud, midagi vahele settinud või misiganes.
Internetiõpetuste abiga sain selle termostaadi sealt välja kah aga ega midagi näha ei ole. Sõelad on puhtad ja õhk käib läbi (samuti soojavee sisendisse puhudes tuleb õhk läbi)
- Segisti3.jpg (124.42 KiB) Vaadatud 6600 korda
Temperatuuri reguleerimist peaks teostama siis jah see paremal pool asuv asjandus, pruuni-kollase kirju, järgmisena üritad nüüd selle sisse piiluda.
Kui ma ei eksi siis see termostaat käib omakorda ka lahti. Igaljuhul kui lahti saad siis pese see puhtaks. Nt soolhappega ( ettevaatust ohtlik keemia) või siis kuumas äädika vee lahuses. Sooja poolele on ladestunud katlakivi ja ei käi läbi enam. Ehk saad toimima. Lisaks võivad ka tihendid läbi olla omadega, ehk siis külm pressib peale kuna külmavee surve on sooja vee omast tavaliselt suurem. Odavam variant uus termostaat, kallim on uus segisti.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Infoks lihtsalt, et soolhape = katlakivi eemaldi, ei ole vaja kohe keemiapoodi otsima hakata. Aga tõenäoliselt on viga selles tõesti ja saad korda. Ise olen sama teinud.
Ja kui on mingi "nimega" segisti, siis saad ka varuosasid eraldi osta.
Ehk teab keegi viidet anda, kusktkohast sellised juppe tellida saab siin eestis?
Tänud!
Tänud!
Suvalisest viisakast "torupoest" peaks saama, eelduseks küll enamasti, et nad selle konkreetse tootja kaupa müüvad. Suvalisele saasta-säästu segistile paraku varuosi ei müü mitte keegi. Seega alustuseks tee tootja kindlaks, siis guugelda.
Tahad konkreetset kohta? Aga palun => http://www.tehnikaäri.eu/
See peaks olema firmakas nt Crohe.
Mine pildiga Feb-i nt ja kui asjalikud esindajad ära tunnevad siis kataloogi järgi vastav varuosa ja korras.
